查看: 851|回复: 12
请教穿越机分体电调如何能给RC遥控车用???
发表于 2021-9-6 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大佬,论坛的前辈。。。。。感觉穿越机分体电调很便宜,而且线性很好,主要想知道有没有大佬这样改装过,网上搜不到教程
现在问题应该是需要自己加一个BEC, 需要设置成双向电调,我也是一知半解的
 楼主| 发表于 2021-9-6 15:31 | 只看该作者
顶一下
发表于 2021-9-6 15:47 | 只看该作者
蚊车吗?10车的话电流太小了
发表于 2021-9-6 16:33 | 只看该作者
穿越机都是单向的吧,散热要处理一下。
发表于 2021-9-6 16:50 | 只看该作者
外接一个BEC;电调在地面站设置3D模式
发表于 2021-9-6 18:42 | 只看该作者
穿越机分体电调我加个UBEC飞固定翼,重量轻超,性能又强。很爽
发表于 2021-9-6 19:01 | 只看该作者
没有倒车
发表于 2021-9-6 21:27 | 只看该作者
未必能用,穿越机电调一般都适合高kv的电机,遥控车低kv电机比较多。
发表于 2021-9-6 21:32 | 只看该作者
没有刹车是一回事,有的穿越机电调不能吃接收机来的低频信号,只能吃陀螺仪来的高配信号
发表于 2021-9-7 00:06 | 只看该作者
车还是用车用电调好使
发表于 2021-9-14 17:20 | 只看该作者
可以,用bls的,设置双向模式,开启电调刹车。
发表于 2021-9-18 09:46 | 只看该作者
1. 功能上能, blheli支持 倒车看,看BLHeliSuite里的配置
2. 需要确认电流
 楼主| 发表于 2021-9-27 10:07 | 只看该作者
谢谢各位大佬  我以为穿越机电调就可以低速行驶,后来才明白只有有感无刷才能很线性的低速行驶,,,,,貌似无感的,都不能很低速行驶。。。我这个HSP入门无刷车,2S轻轻推油 要么没反应 要么就很快
