查看: 808|回复: 7
通过故障记录修好k200a电调
发表于 2021-10-4 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个k200前段时间坏了,趁国庆放假有时间修理一下。故障现象是自检不通过,一直闪红灯。于是插上sd卡,记录一下故障原因。查看故障代码是保险丝的问题,好家伙那简单,说干就干。吧唧两坨锡焊上先试试,再次通电,好了,熟悉的自检声音响起来了(手机简单编辑的,就不上具体过程了
 楼主| 发表于 2021-10-4 20:48 | 只看该作者
另外在此收一个k蛋,或者数据线
 楼主| 发表于 2021-10-4 21:10 | 只看该作者
z32254 发表于 2021-10-4 20:54
恭喜恭喜
发表于 2021-10-4 23:22 | 只看该作者
建议在地面多试验几次,不知道是什么原因烧的保险
 楼主| 发表于 2021-10-5 08:18 | 只看该作者
是的,手里没有相同规格的保险丝,还没敢长时间通电
发表于 2021-10-5 08:28 | 只看该作者
此乃经验,顶起来,传承下去
发表于 2021-10-5 09:53 | 只看该作者
发表于 2021-10-13 07:57 | 只看该作者
