查看: 2097|回复: 29
小飞机3D不用定速也可以吧
发表于 2021-10-11 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里一台470,用的亚拓原装电调,关了电调定速尾巴锁的不要太舒服,只要开定速就开始追尾。
换上铂金60A V4也一样,降定速感度好像也没啥用,换铂金50A V3开定速就没问题。
别跟我说什么检查尾巴顺滑度,检查震动,跟那没关系,否则不会出现关了定速就好了的情况
我干脆不用定速飞算了,反正也就做几个钟摆之类的温柔3D。
心理总有点别扭,都2021年了我飞个飞机还不能开定速了,无语
发表于 2021-10-11 18:24 | 只看该作者
我除了700上的两个凤凰160A需要用卡在电脑上设置定速,我一堆好盈电调都是买来就用,从来没设置过定速,也不知道有没定速,听说新买的铂金电调默认是精灵定速,对于定速,我体会最深的MCPX、MINI CP这类蚊子机,这类机子要是定速后尾巴能hold的住,那体验感是一级棒,对于470、X5这类380级以上的机子,对定速没什么感觉,或许我一直开的是定速,没设置过
 楼主| 发表于 2021-10-11 18:27 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-10-11 18:24
我除了700上的两个凤凰160A需要用卡在电脑上设置定速,我一堆好盈电调都是买来就用,从来没设置过定速,也 ...
我以前也没折腾过定速,后来470老是追尾,发现是定速的问题之后才开始折腾这玩意
发表于 2021-10-11 18:34 | 只看该作者
470和X5目前是我状态最好的两台机,尤其是他们的第一档油门,简直太爱了,470用2520+50A比原装电装更好飞,第一档油门80%,第二档油门100%状态就变样了,尾巴会抽,第一档啥问题都没有,但感觉已经比较暴力,很牛的样子
最近闲鱼买了50元某品牌的380碳纤桨,竟然比他们官方的70多的还好用,炸鸡成本又少了点
 楼主| 发表于 2021-10-11 18:37 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-10-11 18:34
470和X5目前是我状态最好的两台机,尤其是他们的第一档油门,简直太爱了,470用2520+50A比原装电装更好飞 ...
蝎子的2520么,陀螺仪用的什么
发表于 2021-10-11 18:51 | 只看该作者
完全可以,你看看Alan的视频,都是不开定速的
发表于 2021-10-11 20:13 | 只看该作者
电调说明书不说不建议定速开到100%吗,要有油门补偿空间,80,90就可以。
发表于 2021-10-11 20:17 | 只看该作者
自己450L 6S的,改回了450的尾管,齿传,全用的副厂。
之前换了天蝎星的电机,后来又换回了鸭子原厂的。感觉原厂的电机综合性能最好
发表于 2021-10-11 20:19 | 只看该作者
大佬,你把电调里p调到1,绝对解决问题,
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:27 | 只看该作者
破飞机真烦人,哈哈
 楼主| 发表于 2021-10-11 20:32 | 只看该作者
关键是调这么低跟关掉区别不大了吧
发表于 2021-10-11 20:49 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-10-11 20:32
关键是调这么低跟关掉区别不大了吧
真的有用,这个问题折腾我大半年,有打算出掉了,查了很多才发现这个可以解决,是真的,好盈60a v4跟原厂电机关系不好,这也就是为什么你换50a就没问题了
发表于 2021-10-11 21:45 | 只看该作者
其实自己设置v型曲线和定速没什么区别的
发表于 2021-10-11 22:24 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-10-11 21:45
其实自己设置v型曲线和定速没什么区别的
完全两个概念啊
发表于 2021-10-11 22:27 | 只看该作者
全K8,除X5上带个原装V8
发表于 2021-10-11 22:34 | 只看该作者
不定速的话,大螺距掉转不会影响手感么。。
 楼主| 发表于 2021-10-11 23:24 | 只看该作者
属实无奈之举了
 楼主| 发表于 2021-10-11 23:25 | 只看该作者
其实自己设置v型曲线和定速没什么区别的
大概V多深呢,中立点应该不是直接V到0吧?还是适当低一点就可以了?定速的话我一般3D模式80%水平油门
 楼主| 发表于 2021-10-11 23:27 | 只看该作者
冰寒 发表于 2021-10-11 20:49
真的有用,这个问题折腾我大半年,有打算出掉了,查了很多才发现这个可以解决,是真的,好盈60a v4跟原厂 ...
P值调到1了之后有没有试一下3D的感觉,手感有没有什么变化?
发表于 2021-10-12 01:46 | 只看该作者
我X3之前是蝎子2520配50A V3,后来换成60A V4之后也是尾巴抽,悬停的时候都能看/听到大桨转速忽大忽小,不停震荡,自旋翻都快变震颤自旋翻了。后来定速P增益调到0解决问题。楼主如果觉得调转有点厉害,可以P调到1或者是把I增益调大试试
