查看: 952|回复: 14
求助,伟力K110飞起来抖动。
发表于 2021-11-1 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,伟力K110飞起来上下抖动,好像抽风一样,什么问题啊。
发表于 2021-11-1 11:54 | 只看该作者
主轴能上下窜吗,大齿有无压紧,
发表于 2021-11-1 14:03 | 只看该作者
悬停稳定的话,概率是舵机挂了,飞行是会突然上下抖动。
发表于 2021-11-1 17:41 | 只看该作者
可能是炸机后,两轴弯了引起震动
 楼主| 发表于 2021-11-1 20:32 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-11-1 11:54
主轴能上下窜吗,大齿有无压紧,
主轴不上下窜,大齿压紧的。
 楼主| 发表于 2021-11-1 20:33 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2021-11-1 17:41
可能是炸机后,两轴弯了引起震动
哪两轴?
悬停也不稳,起飞就上下抖。
发表于 2021-11-2 11:16 | 只看该作者
电调连主板的线是三根,很容易因为机器摔过,震动大了,里面的线有断的,但有线皮包着不容易被发现,还有一种极有可能是舵机有问题,你用手抓住舵机臂,然后在遥控器上打一打升降副翼,看看有没有抖动,打滑,舵机用不上力的现象
发表于 2021-11-2 12:10 | 只看该作者
还有一个原因,可能是旋翼头里面的黑色胶圈垫圈,使用时间久了变软,可以换一个新的试试,也可以找个硬点的垫片,垫里也能解决
 楼主| 发表于 2021-11-3 08:35 | 只看该作者
0452 发表于 2021-11-2 11:16
电调连主板的线是三根,很容易因为机器摔过,震动大了,里面的线有断的,但有线皮包着不容易被发现,还有一 ...
谢谢,我看看。
发表于 2021-11-3 16:22 | 只看该作者
多半是主轴、横轴弯了,检查一下
 楼主| 发表于 2021-11-4 08:35 | 只看该作者
风吹唧唧摆 发表于 2021-11-3 16:22
多半是主轴、横轴弯了,检查一下
谢谢,我检察一下
 楼主| 发表于 2021-11-8 08:49 | 只看该作者
问题找到了,是舵机抖动。
 楼主| 发表于 2021-11-8 08:50 | 只看该作者
问题找到了,是舵机抖动。谢谢你。
发表于 2021-11-11 08:25 | 只看该作者
能帮到你就好
