查看: 1030|回复: 6
来令片磨损太快了,大家一般咋处理的?
发表于 2021-11-1 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700油直,来令片磨损的太快了,几个起落之后,发动机上面掉的全是来令片碎屑,然后紧接着就是飞机无力
现在某宝上已经很少有来令片卖了,之前看到有模友用石棉片,我买了一片1cm厚度的,发现还是有点厚,估计要0.8-0.9cm厚度才行
不知道其他模友一般是怎么处理来令片的,我这磨损的速度确实也是有点快~
发表于 2021-11-1 16:39 | 只看该作者
1CM厚?是1MM吧?
 楼主| 发表于 2021-11-2 09:26 | 只看该作者
哦,是的是的,单位搞错了
发表于 2021-11-2 15:39 | 只看该作者
小油门缓启动时间不要过长,转速调高,小油门大螺距容易打滑
 楼主| 发表于 2021-11-3 09:43 | 只看该作者
小油门缓启动的时间应该是长还是短?我之前一直以为缓启动时间应该长才能避免磨损
发表于 2021-11-3 11:42 | 只看该作者
尽量短啊转速差不多就可以推到舍得油门位置了
 楼主| 发表于 2021-11-4 09:24 | 只看该作者
我错了,我每次都是慢慢兜上去的~~~
