查看: 1182|回复: 12
minicp不通对频,上电红灯快闪,有没有大神会修
发表于 2021-11-5 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在闲鱼上收了一台minicp,收到通电不对频,上电红灯快闪,一开始以为固定id,控照官方的说明清除了ID依然不行,通电红灯快闪,插上清除固定ID的短接端子,主板会正常清除ID状态下的红灯慢闪,但清除完依然不能对频,正好我原来也有一架minicp,通过两台主板互换几个零件依然不行,我上图看有没有大神懂的,到是哪坏了
 楼主| 发表于 2021-11-5 13:25 | 只看该作者
发表于 2021-11-6 08:48 | 只看该作者
帮顶一下,看上电正常,看是否可以尝试从电路芯片那测一下各脚电压情况,别不是哪个小电阻挂了。
发表于 2021-11-6 10:45 | 只看该作者
以前我也遇到过,仅供参考。
从旧的华科尔接收机上取CYRF6936换过来就ok了,
 楼主| 发表于 2021-11-6 19:43 | 只看该作者
daitingke 发表于 2021-11-6 10:45
以前我也遇到过,仅供参考。
好的谢谢,我去把我的好的那个主板上的换过去看下
 楼主| 发表于 2021-11-10 17:17 | 只看该作者
以前我也遇到过,仅供参考。
谢谢,淘宝买了一个这个芯片换上去果然就好了,十分感谢
发表于 2021-11-22 19:43 | 只看该作者
华科尔mini cp是当年经典小机,平稳好飞
发表于 2022-5-8 23:38 | 只看该作者
一代神机,稳定,做工细腻
发表于 2022-5-8 23:58 | 只看该作者
我的minicp锁尾失效了,换了尾电机也同样。推油尾电机低速转动,晃动机身没有转速补偿。
来自微站
发表于 2022-5-9 00:09 | 只看该作者
炸鸡之后锁尾就失效了。主板没有损伤也没有掉件
来自微站
发表于 2022-5-13 11:28 | 只看该作者
陀螺仪虚汗了吧
发表于 2022-5-17 19:55 | 只看该作者
这个帖子里有技术大拿。
发表于 2022-6-13 10:21 | 只看该作者
换那个8脚的mos管
