查看: 2504|回复: 33
[技术交流] 关于自制入门飞翼的一些思考和问题
发表于 2021-12-6 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到b站视频,穿越机追拍飞翼的,就感觉好帅,所以想入门飞翼【已有穿越机】,本着新手入门节约成本的原则,看了许多资料。
例如:手抛改,自制。
然后看到flite test 大神用披萨盒做了一下飞翼。
然后就打印了图纸,买了kt板准备自己做一架。【啥也不懂,买的kt板一捏就断。。。】
期间产生了两个问题:
#1 副翼和主机之间的间距过大,导致舵机拉动副翼的角度变小。
#2 电池的摆放位置,楼主强迫症,看着电池在那很难受。。。
下面是成品图和过程:
WeChat Image_20211206084104.jpg (237.13 KB, 下载次数: 53)
WeChat Image_20211206084101.jpg (110 KB, 下载次数: 62)
WeChat Image_20211206084058.jpg (90.16 KB, 下载次数: 60)
WeChat Image_20211206084056.jpg (112.9 KB, 下载次数: 81)
WeChat Image_20211206084052.jpg (132.08 KB, 下载次数: 82)
WeChat Image_20211206084043.jpg (131.51 KB, 下载次数: 51)
WeChat Image_20211206084040.jpg (181.01 KB, 下载次数: 65)
WeChat Image_20211206084028.jpg (104.73 KB, 下载次数: 58)
WeChat Image_20211206084017.jpg (290.17 KB, 下载次数: 83)
WeChat Image_20211206085345.jpg (178.13 KB, 下载次数: 82)
发表于 2021-12-6 09:28 | 只看该作者
多和当地的模友联系,交流,也许能起到事半功倍的效果。
发表于 2021-12-6 09:29 | 只看该作者
电池可机翼上挖孔吧
 楼主| 发表于 2021-12-6 09:57 | 只看该作者
坐标:帝都
vx:sepp2nf
 楼主| 发表于 2021-12-6 09:58 | 只看该作者
风间尘 发表于 2021-12-6 09:29
电池可机翼上挖孔吧
机翼可以,那就要在另一侧加配重,那就有点沉了。
发表于 2021-12-6 10:19 | 只看该作者
从照片上看貌似KT板折叠方向反了,开槽的面应该朝里折叠
发表于 2021-12-6 10:21 | 只看该作者
关于机翼开槽便于弯曲,一般都是把槽藏在里面,光滑面向外
发表于 2021-12-6 10:22 | 只看该作者
(1)弯折KT,切口应当在内侧,保持外面的膜不破损,才能保证强度和外表面的光洁,减少气阻。
(2)副翼一般不从机身上切下来,连接着一层膜,如果膜的强度不够,则考虑沿着转折处加部分纤维胶带。
(3)电池用以调整重心,根据需要安排合适的位置。
(4)纤维胶带本身也是很重的,能少用则少用点。楼主这样满机身都是胶带,也太增重了。
(5)看图片,好象没有使用加强杆,并且上表面的KT板也未合缝粘接,飞起来有散架的危险。
个人观点,如有不对之处,还请其他朋友批评。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
飞舞天水间 + 2 + 10 很给力!
发表于 2021-12-6 11:09 | 只看该作者
优酷上,有做这个飞机的视频  FT的制作教学视频,可以看一看,楼主这个,有点潦草啊,FT好像有叛逆飞翼,flite test Arrow飞翼,FT Spear飞翼
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:17 | 只看该作者
是的,本来打算向内折的,结果粘了胶带之后内折尾部合不拢,所以所幸就翻过来了。
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:18 | 只看该作者
是的是的,下次一定。
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:21 | 只看该作者
(2)副翼一 ...
多谢大佬,之前不懂,所以买的kt板特别脆,一捏就断的那种,没办法只能粘上胶带了。也是没办法的办法了。
非常非常非常感谢,萌新入门,啥也不懂,这种详细的建议对我非常有帮助。
有利于我下次改进。
多谢!!
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:23 | 只看该作者
求指教 发表于 2021-12-6 11:09
优酷上,有做这个飞机的视频  FT的制作教学视频,可以看一看,楼主这个,有点潦草啊{:1_61 ...
对呀对呀,这个就是FT叛逆飞翼,就是我做的有点差。
新手第一架。
我相信以后会越来越好的。
发表于 2021-12-6 13:22 | 只看该作者
谁让你电池贴外面滴?原设计有设备舱嘛
 楼主| 发表于 2021-12-6 13:37 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2021-12-6 13:22
谁让你电池贴外面滴?原设计有设备舱嘛
哦哦,我这个图纸可能比较老了。。。
发表于 2021-12-6 13:51 | 只看该作者
固定翼之活页需要了解一下。有纸质活页也有塑料板状活页,让你的活动舵面精准有效
发表于 2021-12-6 14:03 | 只看该作者
同帝都。ft的飞翼我也做过,至今没试飞,,原尺寸感觉有点太大了,也没啥好地方适合飞。。
发表于 2021-12-6 14:45 | 只看该作者
这个是要带仓身的
发表于 2021-12-6 15:54 | 只看该作者
路还远
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:03 | 只看该作者
兄弟,帮大忙了,厉害厉害!1
