查看: 2334|回复: 25
110改2s
发表于 2021-12-7 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
110改2s,只需一个转接头而已,1s.2s随意转变
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
etkarl + 1 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2021-12-7 20:24 | 只看该作者
用2s动力十足  声音好听  飞行稳定  注意不要过放以免损坏电池
发表于 2021-12-7 20:36 | 只看该作者
电机电调吃得消?
 楼主| 发表于 2021-12-7 20:41 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-12-7 20:36
电机电调吃得消?
已飞十几电一切正常  没有发烫
发表于 2021-12-7 21:07 | 只看该作者
两个电池串联?
 楼主| 发表于 2021-12-7 21:15 | 只看该作者
bcg828 发表于 2021-12-7 21:07
两个电池串联?
当然  并联是1s  2p
发表于 2021-12-7 21:31 | 只看该作者
喷气机 发表于 2021-12-7 20:41
已飞十几电一切正常  没有发烫
锁尾怎么样?
 楼主| 发表于 2021-12-7 23:25 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-12-7 21:31
锁尾怎么样?
很好  一直用三块的720配大浆
发表于 2021-12-7 23:30 | 只看该作者
喷气机 发表于 2021-12-7 23:25
很好  一直用三块的720配大浆
很好的经验,学习了
发表于 2021-12-8 00:08 | 只看该作者
不烧电调的话很好,感觉不保险,换个电调更靠谱
发表于 2021-12-8 00:48 | 只看该作者
电调估计不会烧,主板可以承受2S电压吗?改过主板吗?
 楼主| 发表于 2021-12-8 09:04 | 只看该作者
没有
发表于 2021-12-8 09:08 | 只看该作者
应该是主板适应宽电压,电调我估计也是2S可用的吧。要部分分分钟就烧了。
发表于 2021-12-8 09:10 | 只看该作者
发表于 2021-12-8 15:28 | 只看该作者
这样搞就算主板和电调电机不会烧,舵机也受不了吧,舵机用的是0408  1S的小电机,你上2S,能不烧?舵机供电是没有稳压的,是直接接到电源端
发表于 2021-12-8 18:22 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2021-12-8 15:28
这样搞就算主板和电调电机不会烧,舵机也受不了吧,舵机用的是0408  1S的小电机,你上2S,能不烧?舵机供电 ...
是的,舵机也是个问题。锁尾电机是1S的720空心杯,2S电压应该承受不住。
 楼主| 发表于 2021-12-8 20:44 | 只看该作者
你想多了!
 楼主| 发表于 2021-12-8 20:47 | 只看该作者
你试试就知道了
发表于 2021-12-8 21:20 | 只看该作者
楼主的做法是其中一节电给主板供电,再串联一节给电调供电,这种老把戏早玩过了
发表于 2021-12-8 23:07 | 只看该作者
有技巧!
