查看: 2457|回复: 51
迷你车床-试车铝合金小零件
发表于 2021-12-9 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:25 | 只看该作者
发表于 2021-12-10 10:29 | 只看该作者
这个外圆失败。像狗肯的。
 楼主| 发表于 2021-12-10 12:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-12-10 12:45 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2021-12-10 10:29
这个外圆失败。像狗肯的。
只是粗车,再精车一下会好很多。
 楼主| 发表于 2021-12-11 12:24 | 只看该作者
仪表车床只能做成单轨的,做成双轨就不叫仪表车床了。
发表于 2021-12-11 15:17 | 只看该作者
你定义有问题,仪表车床一般主轴孔可配套弹簧夹头,没说一定是单轨,天津老床0618仪表车是双轨的,我有一台0608最小(全长不到600mm)的手扳仪表床,也是双山轨的。
这床结构有问题,车个铝都这样,不是打击你,真的很差、很差,我电脑可能Flash插件有些问题,上不了图,你自已下个图看看,这床主轴箱有一半都不是坐在床身上,主轴距导轨又过高,焉能不振?虽说DIY没工业严格,但有时也要车个丝什么的,自动走刀也是减少振纹的保证之一,这床都连这都没有,真的只能做个随形的木工车床用用,鸡肋是也,好吧,最后一次说了,听不听由你
 楼主| 发表于 2021-12-11 15:33 | 只看该作者
xshhh 发表于 2021-12-11 15:17
你定义有问题,仪表车床一般主轴孔可配套弹簧夹头,没说一定是单轨,天津老床0618仪表车是双轨的,我有一 ...
我的意思是这些迷你小巧轻量的车床只能做成单轨的,没有其他的意思
 楼主| 发表于 2021-12-11 15:35 | 只看该作者
十几年前手工业余制作的迷你车床精度也就这样了
发表于 2021-12-11 16:31 | 只看该作者
晚上给你看看我车的吧
 楼主| 发表于 2021-12-11 17:40 | 只看该作者
表面粗糙也就是一张砂纸就能解决的问题
发表于 2021-12-11 17:48 | 只看该作者
发表于 2021-12-11 17:56 | 只看该作者
这个是一块铝合金车出来得,没用砂纸磨。你的床有地方有间隙。需要调整。
 楼主| 发表于 2021-12-11 18:28 | 只看该作者
发表于 2021-12-11 20:59 | 只看该作者
现在氮化硼车刀已经很大众,车铝可以出镜面效果,前提是你的车床不能太糟糕。
 楼主| 发表于 2021-12-11 21:27 | 只看该作者
氮化硼车刀几十块一片,也不便宜,还是用白钢刀好,可以自己磨想要的形状。
 楼主| 发表于 2021-12-12 02:00 | 只看该作者
能拧紧的地方都拧紧了,主轴测了一下往右偏了0.14mm,卡盘晃动0.03mm,主轴座用四颗螺丝固定,没法再往左调了,刀架用手往右扳变形0.25mm,这些加起来震刀量为0.14+0.03+0.25=0.42mm。刀架变形是用手用力扳测出来的,手扳的力应该有几十斤,实际震刀的力应该没有这么大,忽略这个变形,震刀量只有0.17mm,不算大,用砂纸就磨平它。
 楼主| 发表于 2021-12-12 11:37 | 只看该作者
准备把主轴座拆下来,纠正那个0.14mm,这个误差有点大。
 楼主| 发表于 2021-12-12 13:20 | 只看该作者
磨车刀也是一门艺术
 楼主| 发表于 2021-12-12 14:00 | 只看该作者
