查看: 1041|回复: 13
伺候角儿——3、机床减震
发表于 2021-12-26 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床原装的铁皮地柜实在就是噪音源,随着机震浑身颤抖、还生产共鸣、空腔还打鼓!
必须治理一下才行。
橡胶垫:
实木桌子:
组合:
再扣上这个不锈钢帽子:
机床固定孔:
施工中的插曲,车床固定孔距与我的木桌横撑撞车,紧贴着谁也不让谁,都是天生的没办法协调:
螺栓垫片放不下咋办?
想难住我,我是谁,我是工具控!
请来这家伙:
掏!
成功:
原机的油槽不能下岗:
再加一层橡胶垫:
车床后挡板也是噪音源,贴上减震海绵:
原装地柜下岗:
桌子脚再穿上“增高鞋”:
工程验收:
费了这九牛二虎的力,效果如何。
实践检验一下吧。
这是关机时候的基础噪音,算56吧:
200转62:
600转73
900转76
1300(本机最高转速)转81
81-56=25分贝!
见证奇迹了,您。
之所以是奇迹,依据就是下图:
减震方面更是满意。没有专用设备,凭感觉基本抵消八成左右,楼上楼下根本感觉不到!
当然,这只是空载时候噪音和振动,玩耍时候还是必须要谨慎小心、节制时间段滴。
^_^
发表于 2021-12-26 18:29 | 只看该作者
你这堆料够多的,我这210感觉还是电机的声音大了,换套伺服试下
发表于 2021-12-26 20:09 | 只看该作者
你有卡尺有没有测量一下底柜铁皮多厚?车床背板多厚?
发表于 2021-12-26 21:19 | 只看该作者
牛人啊
 楼主| 发表于 2021-12-26 22:33 | 只看该作者
刚刚量了,地柜铁皮1mm,车床背板2.5mm。
如图:
地柜铁皮1mm厚
车床背板2.5mm厚
发表于 2021-12-26 22:49 | 只看该作者
如图:
这真不薄了,咋还共振呢
 楼主| 发表于 2021-12-26 22:58 | 只看该作者
低调走过 发表于 2021-12-26 22:49
这真不薄了,咋还共振呢
背板还好,主要是地柜。^_^
发表于 2021-12-27 05:41 | 只看该作者
背板2.5那是把折边算上了   我刚去测了下    210背板250背板 都是1MM    3个底柜除了一个3MM厚其他都是1MM
 楼主| 发表于 2021-12-27 09:49 | 只看该作者
还真是这样的!重新测量都是1mm。
马大哈的我测量选择了最厚的部位,否则不是厂家的水军,就是消费者的叛徒。
^_^
发表于 2021-12-28 10:43 | 只看该作者
你这不是华飞的吧,华飞的那个柜子忘了是两毫米还是三毫米的了,挺厚实的,开动起来不会嗡嗡嗡的,但柜门撞击柜体还是会翁翁响。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-12-28 12:23 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-28 10:43
你这不是华飞的吧,华飞的那个柜子忘了是两毫米还是三毫米的了,挺厚实的,开动起来不会嗡嗡嗡的,但柜门撞 ...
上海同琛的,地柜拆了做置物柜,高价(700)柜子,亏死。
^_^
发表于 2021-12-28 20:23 | 只看该作者
^_^
不会吧,华飞也没那么贵啊。
可能是我只用过华飞的就一直觉得华飞的好。要不是现在有场地了肯定还一直华飞。
怎么说呢,不能他家多好多好,而是到手了不太容易挑出真是问题的毛病。
买的第一台华飞看见有掉漆的地方,感觉挺不好。不过后来不在意了。但一直觉得这是个小问题,后来到手CG6125C了发现这特么算是顶级的小仪表照样会掉漆,当然不是指那些容易磕磕碰碰的地方,是那些风吹不着,雨大不着的地,指甲一刮,掉漆了。
 楼主| 发表于 2021-12-29 13:20 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-28 20:23
不会吧,华飞也没那么贵啊。
可能是我只用过华飞的就一直觉得华飞的好。要不是现在有场地了肯定还一直华 ...
我是先买的机床,后找到的组织,走冤枉路了。
目前正拜师学艺中。
^_^
