查看: 1171|回复: 8
亚拓启动器拆解
发表于 2022-1-2 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆到这个样子拆不动了,能看到的所有螺丝都拆了,电机就是不能取下来,有没有大佬给我指点一下
发表于 2022-1-3 00:13 | 只看该作者
紧配的,马达取不下来 齿轮也是,换不了的 气的我角磨机伺候最后扔垃圾桶了,又去买了个新的,当然你可以选择返厂售后
 楼主| 发表于 2022-1-3 00:40 | 只看该作者
shi555 发表于 2022-1-3 00:13
紧配的,马达取不下来 齿轮也是,换不了的 气的我角磨机伺候最后扔垃圾桶了,又去买了个新的,当然你可以选 ...
那就只能做好垃圾桶伺候的破坏性拆解了
发表于 2022-1-4 08:47 | 只看该作者
TW地区的做工果然不一样
 楼主| 发表于 2022-1-5 00:58 | 只看该作者
联系了售后,给的建议是买新的看来亚拓自己也不容易拆
发表于 2024-11-19 16:25 | 只看该作者
这是拆报废了吗?启动器外壳我收!
发表于 2024-11-19 16:55 | 只看该作者
这东西我用坏了一个,然后在本地摩友那又收了一个,这东西是真得好用,但坏了就没法修了
发表于 2024-11-19 21:02 | 只看该作者
www.luolaix 发表于 2024-11-19 16:25
这是拆报废了吗?启动器外壳我收!
我有个外壳基本全新,马达烧了
发表于 2024-11-25 11:01 | 只看该作者
亚拓启动器第一个坏了,第二个飞回来两个星期后才发现丢了,第三个正在快递的路上,,,,
