查看: 1215|回复: 5
啊~发一下莽牛吧,算是我攀爬入坑的起点。
发表于 2022-1-8 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是便宜货,但是也蛮好玩。
下面是一些简单的改装部位
把灯控处理一下。缩小一下体积。
接杯要打磨一下,不然转向会卡顿。
避震的密封圈换了个这种,现在不漏油。避震油是100号的。
避震肺得拆掉,换成等直径的O圈,这避震本来不是给攀爬设计的,所以需要改一改。买他是图个便宜。
原装避震阻尼太大,就算加100号避震油都太大,所以活塞增加了几个孔,这避震出货两个版本,一个版本活塞带一个孔,另一个版本活塞干脆没孔,靠间隙通过避震油……一言难尽。
还有把车门也都改成了磁吸的。体验稍微好一点。
还简单攒了个视频。(试了几次贴不上来,直接贴链接吧)
下面是行走姿态,避震不白改,动态还是可以的。
点击查看详情
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:23 | 只看该作者
试了好几次才贴上视频…………
发表于 2022-1-8 15:11 | 只看该作者
配重多一些姿态会更像真
发表于 2022-1-8 15:33 | 只看该作者
感觉车子很飘
 楼主| 发表于 2022-1-8 15:38 | 只看该作者
因为硬壳确实太重了,重心太高。
发表于 2022-1-28 10:05 | 只看该作者
挺好看的
