查看: 756|回复: 9
请教大家为啥6S电一推油门图传就断,4s电正常
发表于 2022-1-13 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家,为啥6S电,一推油门图传就断,4s电正常,配置就是下图中,用的睿思凯x9lite控,眼镜是大疆一代的,感谢了
发表于 2022-1-13 14:05 | 只看该作者
应该是供电不稳,不行你就别用6S电源直接把天空端供电焊接在电调电源上,要不然就是找个降压模块直接从电池取电!
 楼主| 发表于 2022-1-13 14:24 | 只看该作者
xdcxjc 发表于 2022-1-13 14:05
应该是供电不稳,不行你就别用6S电源直接把天空端供电焊接在电调电源上,要不然就是找个降压模块直接从电池 ...
谢谢,你指的降压模块是什么样的设备?
发表于 2022-1-13 15:05 | 只看该作者
这是天空端的问题,我也是这个问题,我有两个天空端,两个飞机。
其中有一个有这个问题,我交换了一下两个都好了。
 楼主| 发表于 2022-1-13 15:37 | 只看该作者
其中有一个有这个问题,我交换了一下两个 ...
好的,谢谢你
发表于 2022-1-14 08:53 | 只看该作者
交换一下就能解决的故障,经常是接线问题,因为交换时,重新接线或者焊线,因为接线带来的问题可能同时解决了。
发表于 2022-1-14 10:56 | 只看该作者
还是电原不稳的问题,也可以试试加个大电容。
发表于 2022-1-14 11:41 | 只看该作者
ges_g 发表于 2022-1-14 08:53
交换一下就能解决的故障,经常是接线问题,因为交换时,重新接线或者焊线,因为接线带来的问题可能同时解 ...
不是的,大疆的线都是插头的,不需要焊线。
没有换之前也是反复检查插头,都不行。
交换两个天空端就ok了,线还是原来的线。
发表于 2022-1-14 12:03 | 只看该作者
电池不行坏了
发表于 2022-5-23 00:46 | 只看该作者
我碰到过。。大概率是电池的问题
