查看: 1246|回复: 11
飞了K110一个月了,今天试着翻下竟然成了,问题来了
发表于 2022-1-13 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水平很菜,对尾、对左悬停算比较熟练了,对右刚开始练,对头不敢
飞了4电,就剩一个电的时候心血来潮,试着向前翻了一个筋斗,居然下来快到地面还稳住了,哈哈哈哈,开心
再翻再翻炸了5~6回,110在草地上真是耐炸,最惨就是把大齿炸飞找了半天。
完整回家。
问各位大佬2个问题:
1、翻起往前串好远,是不是前倾一点就要总距回中?谁有经验传授下
2、哪里有3d的舵法参考?先模拟器练熟下
发表于 2022-1-13 17:41 | 只看该作者
楼主用什么模拟器,最近在考察模拟器还是飞控。
发表于 2022-1-13 18:00 | 只看该作者
不要给太多总距,如果飞机动力猛或者翻得快,直接起翻,总距后给都可以。不过翻的慢能体会动作,飞高点儿,多体会体会就有了。
 楼主| 发表于 2022-1-13 18:56 | 只看该作者
某宝买的,软件凤凰,rf一直调不好3d,放弃了
发表于 2022-1-13 22:40 | 只看该作者
能用K110练成倒飞的都是高手,我倒飞是炸了n台450和380练成的,然后用K110练习各面的翻滚
发表于 2022-1-14 01:04 | 只看该作者
因为动力不足,所以翻的时候掉高比较明显
 楼主| 发表于 2022-1-14 11:19 | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2022-1-14 01:04
因为动力不足,所以翻的时候掉高比较明显
按你的经验,是否掉高度是没办法的?掉了3-4米的样子
发表于 2022-1-14 12:24 | 只看该作者
及时补螺距就不会掉太厉害,这要个过程
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:22 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-1-14 12:24
及时补螺距就不会掉太厉害,这要个过程
多谢大神指点。
 楼主| 发表于 2022-1-14 14:27 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2022-1-13 18:00
不要给太多总距,如果飞机动力猛或者翻得快,直接起翻,总距后给都可以。不过翻的慢能体会动作,飞高点儿, ...
多谢大神指点
 楼主| 发表于 2022-1-14 16:13 | 只看该作者
翻论坛找到这个视频教学,
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=4fbe9f6f
搬运回答下我自己的问题:翻的部分,建议是正常情况下,垂直时(90°)总距为零
发表于 2022-1-15 23:41 | 只看该作者
110不调高翻滚应该是没有问题的,起码我改过的空心杯100翻滚基本上不调高,110怎么说也是无刷,不可能比有刷要差
