查看: 8966|回复: 59
[图片] 沙盘建设中,一期接近完工
发表于 2022-1-26 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开场白先自我介绍:伪车迷,伪模型迷,火车知识小白,手残党,不讲究细节不喜欢做旧,蜗居的懒癌患者。
喜欢火车模型从玻璃盒子开始,虽然对火车不了解,但是一发不可收拾,于是越攒越多,开始是压箱底,实在太占蜗居的地方了,最后只好上墙。
火车上墙后脑海里一直有个声音,沙盘是不是也能上墙?可是上墙后看到沙盘底盘多难看还占厚度,沙盘面能不能冲外?
这个声音回响了好几年,直到无意中在某宝看到这货,突然顿悟了。
就是这个意思,沙盘面可以冲外。
发表于 2022-1-26 10:44 | 只看该作者
这个想法确实挺好的,
 楼主| 发表于 2022-1-26 11:08 | 只看该作者
似乎是天意,某鱼上无意中看到这货,心思一下活了起来,这个看上去比较好挂墙
这个已经是到家后拍的了,其间还看上另一个,可惜价格简直。。。,幸好没咬牙硬上,后面有说原因。总之,一切都是最好的安排
NOCH 81660
正面
背面
 楼主| 发表于 2022-1-28 10:22 | 只看该作者
先上一张81660的官方图
 楼主| 发表于 2022-1-28 10:40 | 只看该作者
预制盘的好处是厂家把轨道图都给弄好了,不过应该是以Marklin的的轨道为主,其他厂家的轨道应该没那么搭,特别是ROCO的软基轨
第一版原图只有两个整圈,只使用了两类道岔。不会用专业的轨道设计软件,只能在画图里修改,第二版将一对左右道岔改为三分
第三版试图延长后面的停车线,原版的估计停个长一点的车头都困难
第四版在停车线那引入了个交分,道岔方向改了180度
第五版在正线引入了一对道岔,让逆时针跑圈的变化更多一些选择
 楼主| 发表于 2022-1-28 10:56 | 只看该作者
趁着好基友在帮忙设计上墙系统的时候,赶紧把轨道铺好,比较坑人的是图纸没有起始点,想了一下,还是以桥作为起始点吧,其他跟着调整
 楼主| 发表于 2022-1-28 11:06 | 只看该作者
有些准备了好几年的轨道得以重见天日。
铺设过程就不过多叙述了,实际铺下来还是跟第五版的图纸有不小的出入,总的来说:
1.轨道由两个整圈变成了两个半整圈,解决了车站只能从一个方向进出的问题,变相的也拉长了停靠长度;
2.因为买了个车库,取消停车线改为车库线,交分放不下,只能用左右道岔控制;
3.山洞里暗藏个停车线备用
山洞里暗藏的停车线
 楼主| 发表于 2022-1-28 11:12 | 只看该作者
正线道岔特写
桥下道岔特写
 楼主| 发表于 2022-1-28 11:22 | 只看该作者
用几台车头试跑一下,结果很悲催,托弯太小坡太陡的福,小车还马虎,大车不是容易出轨就是打滑,不过心里也有点数了
 楼主| 发表于 2022-1-28 13:27 | 只看该作者
轨道弄好后开始弄建筑,先把收的二手Volmmer双线车库装上,其实这个盘配个单线车库或是小车库更合适,这个几乎算整个盘里最大的建筑了
比划了半天,还需要截短一点轨道
桥下看有味道
 楼主| 发表于 2022-2-1 20:28 | 只看该作者
上墙前最后一次加固
 楼主| 发表于 2022-2-1 20:31 | 只看该作者
上墙前的正面,只有廖廖几个建筑,怕施工中碰伤,结果还是碰碎了一个烟囱
 楼主| 发表于 2022-2-1 20:43 | 只看该作者
上墙过程就不发了。由于设计的兄弟是干大活的,所以设计及手加工的精度有限,导致安装后半段很艰难,一度崩溃要放弃,幸好帮忙安装的工人坚持干完(主要是怕工钱不好要),最后总算了搞定了,虽然很勉强。
上墙状态:
展开状态:
原设计的气动装置,也因为加工精度和设计压力不对导致无法使用,现在每次使用都当锻炼身体了
 楼主| 发表于 2022-2-1 20:45 | 只看该作者
未完待续,先向模友们拜个年,祝大家虎年大吉,虎虎生威
发表于 2022-2-3 10:59 | 只看该作者
漂亮
发表于 2022-2-6 10:21 | 只看该作者
我也想过沙盘做成这种上墙的,楼主你先实现了
 楼主| 发表于 2022-2-6 16:11 | 只看该作者
我也是想了很多年才实现
 楼主| 发表于 2022-2-6 16:19 | 只看该作者
接下来是建筑部分了,这种预制盘都摆脱不了右边一座山,中间一个车站的套路,既然摆脱不了,那就努力把它做好吧!
一直很喜欢巴登站,可惜这么个小沙盘是没法上巴登的,只能上个同样风格的“小巴登”
 楼主| 发表于 2022-2-6 16:34 | 只看该作者
既然是右边一座山,中间一个车站,左边没有一个能镇住的老觉得重心不稳,正巧看别人的沙盘视频发现一个风车,感觉就是它了,一个老型号竟然还有库存,主要还是贵
太好看了本来还想放中心位置,比划了一下还是不搭,幸好在某鱼看到这款,真是瞌睡有人送枕头,就是它了
风车还是回到原位去当镇盘大仙吧
 楼主| 发表于 2022-2-6 16:42 | 只看该作者
上顶上的缆车房和半山的水车房上墙前就已经装上了,虽然水车上山有点那个,但你咋知道人家家里是不是有暗渠呢
