查看: 813|回复: 18
[求助帖] 各位大佬,各位大佬,好小子可以用这种电池盒供电吗
发表于 2022-2-13 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不太喜欢电池组,如果用这种电池盒,18650可以像5号电池一样方便用。
发表于 2022-2-13 15:02 | 只看该作者
触点位置会发热
发表于 2022-2-13 15:07 | 只看该作者
可以用。但大电流时电池合上的所有正负接点会发热。
 楼主| 发表于 2022-2-13 15:23 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2022-2-13 15:02
触点位置会发热
好的,谢谢,那可能是电阻太大了吧,我试试纯铜的
会不会发生危险?
发表于 2022-2-13 15:48 | 只看该作者
哥们,你确认是在玩航模而不是玩具?
这种电池盒,不管是触点还是导线,是无法满足电动航模的电流的,你最好先估算一下飞机的电流大概多少。
发表于 2022-2-13 16:02 | 只看该作者
之前飞甲醇机用过这种电池盒给接收机供电,后果惨不容睹,震动太大把电池震松了,然后全机断电,基本上全油门撞地球了,然后粉身碎骨。。。
发表于 2022-2-13 16:34 | 只看该作者
可以是可以但是电池盒的线一般
发表于 2022-2-13 16:54 | 只看该作者
重量和密度,你比较下。看看锂电池组的优势
 楼主| 发表于 2022-2-13 17:34 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2022-2-13 15:48
哥们,你确认是在玩航模而不是玩具?
这种电池盒,不管是触点还是导线,是无法满足电动航模的电流的,你最 ...
新手一枚。瞎玩,哈哈
liming122532612 发表于 2022-2-13 16:02
之前飞甲醇机用过这种电池盒给接收机供电,后果惨不容睹,震动太大把电池震松了,然后全机断电,基本上全油 ...
啊,那的确,这玩意确实容易松
 楼主| 发表于 2022-2-13 17:35 | 只看该作者
不经常玩,考虑到长期保存的安全性,我感觉还是18650靠谱吧
发表于 2022-2-13 17:50 | 只看该作者
电池盒可以的,但要买质量好一点的,最好带盖子的,电池不容易松动。电池盒最大的问题不是电流,是飞机震动使电池松动,解决好这个问题使用就没问题。不是特技飞机,不做剧烈运动,电池、舵机都不需要那么讲究,适用就行。我以前好几架油机都这样用的,没出过问题。好不好用自己实践一下最管用。
 楼主| 发表于 2022-2-13 18:11 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2022-2-13 17:50
电池盒可以的,但要买质量好一点的,最好带盖子的,电池不容易松动。电池盒最大的问题不是电流,是飞机震动 ...
好滴,谢谢你大佬
发表于 2022-2-13 20:05 | 只看该作者
这种电池盒的触点电流2A就开始发热,电流在大些固定负极弹簧的塑料外壳就开始融化了!大电流场合不能用,飞机用的话老老实实买个点焊机自己焊电池吧!
发表于 2022-2-14 00:27 | 只看该作者
18650放电倍率不太够,得用动力型的电池,放电倍率至少得25c以上,不然飞机动力不够,这种盒子容易烧化弹簧,弹簧一热就废了
发表于 2022-2-14 10:02 | 只看该作者
买铜弹片的那种。不要这种弹簧的。
发表于 2022-2-14 10:46 | 只看该作者
最好别用!
发表于 2022-6-4 10:19 | 只看该作者
好不好用自己实践一下吧。
