查看: 2419|回复: 24
螺旋浆自行车不知时速能达到多少KM每小时啊?
发表于 2022-2-17 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到网上老外有DIY的螺旋浆自行车,不知时速能达到多少KM每小时啊?想自已做一辆,因为平时开车太堵,而现在的电瓶车都被交警限速了,而且路程长了就没电了,想DIY个螺旋浆自行车,上坡时用螺旋浆助力,下坡时用人力。就是不知时速能达到多少KM每小时啊?目前的目标是能单次里程数达到:40KM左右,不知在理论上是否可行?
发表于 2023-5-16 11:26 | 只看该作者
速度不是什么大问题,问题在于你的刹车········40公里/h速度下,电驴有自重和宽胎加持,可以基本稳定,有水照样侧滑;你自行车,敢捏刹车那就真的勇者或者死飞爱好者········
 楼主| 发表于 2023-5-11 14:59 | 只看该作者
又找到这个视频了,老外改的自行车速度能达到:80KM/H
发表于 2022-10-2 23:14 | 只看该作者
平路要达到40速度,轻便电动车估计要500瓦功率,我的72v电摩要700瓦才能达到,正好也在玩航模,由于要在车流穿梭,(建议用身体同宽的桨叶比较安全)选13寸 330mm,1500瓦可提供约5Kg的推力,大概估计下能有10km/h,B站有玩家类似空气动力测试过
发表于 2022-8-11 11:58 | 只看该作者
螺旋桨?? 不用算都知道 效率超级低。 比齿轮传动 带动轮子低几十倍!  先学好初中物理再说!
一个螺旋桨 要达到 40公斤推力 需要多少功率 算算! 自行车 和1个人 产生多少阻力也算算! 由此 你需要的电压 电流需要多少? 能给这么大电压 电流的电池包又要多大! 这些电池包产生的阻力 又有多大!
有这种想法 都叫异想天开  ~
发表于 2022-8-10 11:28 | 只看该作者
40难度不大,海鲜市场整个极飞a45或者a40电机,40kg推力秒秒钟起飞。但首先要注意安全,其次效率实在太低,然后就是法规。
发表于 2022-3-15 12:41 | 只看该作者
不如把精力放在降低自行车风阻上!
发表于 2022-3-14 07:52 | 只看该作者
螺旋桨或喷气的方式,都是效率最低的。不考虑成本,那就用喷气的。
发表于 2022-3-4 20:17 | 只看该作者
如果是玩玩,想咋做都行。
如果是经常代步,还是弄个合规车用吧。自行车,电动车,摩托车,汽车。都是稳定安全高效的交通工具。且经济实惠
发表于 2022-2-18 17:08 | 只看该作者
飞行机器 发表于 2022-2-18 11:46
做成动力伞的小车样子,不带伞,加油的,40公里随便跑。
你觉得这玩意能上路吗?
发表于 2022-2-18 11:47 | 只看该作者
发表于 2022-2-18 11:46 | 只看该作者
发表于 2022-2-18 11:05 | 只看该作者
地上的东西,轮子驱动是非常合理的能量利用方式了,效率也是非常高的,其他的要就是成本大,要就是效率低
发表于 2022-2-17 23:14 | 只看该作者
还不如做蒸汽动力自行车,一路上还能烧烤
发表于 2022-2-17 22:34 | 只看该作者
不现实,付出回报不成正比
发表于 2022-2-17 20:40 | 只看该作者
怎么会呢,随便不的50公里。多久骑行一次?
发表于 2022-2-17 20:25 | 只看该作者
用螺旋桨推进,想达到40KM以上的速度,花的钱估计能买一辆 五菱宏观nimi,四个轮子的电动车
发表于 2022-2-17 19:13 | 只看该作者
08年玩公路车,下坡骑过时速70公里,一滑,差点摔死
发表于 2022-2-17 18:27 | 只看该作者
时尚囚衣白金手镯等着你 私自改装 而且超过30貌似定义为机动车
发表于 2022-2-17 17:06 | 只看该作者
curie 发表于 2022-2-17 15:34
是电池的续航不太行吗?
用螺旋桨上坡达不到40公里,要装涡喷才行
发表于 2022-2-17 15:38 | 只看该作者
curie 发表于 2022-2-17 15:19
现在我们这电动车被交警限速了,只能达到25-30KM/小时速度.之前我买了一辆6个大电瓶的大龟王电瓶车,速度能 ...
道路千万条 安全第一条
电动山地自行车了解一下
