查看: 3177|回复: 39
[技术交流] 新手第一次改遥控手抛机兼第一次飞固定翼
发表于 2022-2-18 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无飞固定翼经验,无做飞机经验,但还是忍不住做了也飞了,但刚开始做飞机和试飞还是不太顺利,但结局还算完美,肯定要分享下!
飞机配置如下:
68手抛买一送一
天地飞9+天地飞6通道接收
小蜜蜂穿越机20A电调×2
4.3g舵机×3
电机是买那种带折叠桨带机架的1104电机用其中两个
电池买了两个2s350毫安时,不够用,但省空间
        因为第一次做飞机,买配件也没经验,很多尺寸和型号的配件经常漏买,所以耗了不少时间,但从论坛里面和群里学习了很多经验,也有很多大佬帮忙解决了不少问题,十分感谢!最后吸收了各位大佬分享的经验加上自己的想法,做出来的效果十分好,很难看出是新手第一次做的
挖槽布电调线
舵机延长线从垂尾穿过,先开孔穿入吸管,方便以后取出舵机线
机背挖槽布舵机线,这个锋利的修甲刀简直是神器
电机自带的折叠桨,第一次飞上屋顶打裂了
电机座特写,自己改的可拆卸转换座方便更换电机,这样电机座就可以固定在机翼上不用拆了,转换座用饮料盖做的,废物利用刚刚好
这是已经试飞过的成品,调好各种曲线之后很好飞,新手也容易掌控
侧视图
电调布局,由于打算以后用大点的电机,所以电机线用了大点的,布起线来不怎么美观,而舵机线个人就觉得很完美了
总体来说,动力足够不暴力很好飞,只是抗风性太差,重心还没调好,试飞时就地捡了块小石头粘在机鼻,滑翔性能刚刚好,但这种材质强度不好,已经撞烂几处,用胶水粘好继续战斗!
发表于 2022-2-19 08:41 | 只看该作者
发表于 2022-2-19 09:20 | 只看该作者
改的很不错,就是飞机质量差了点
 楼主| 发表于 2022-2-19 09:21 | 只看该作者
发表于 2022-2-19 11:16 | 只看该作者
改的可以。但是好飞吗
发表于 2022-2-19 11:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-2-19 12:12 | 只看该作者
老莮孩 发表于 2022-2-19 09:20
改的很不错,就是飞机质量差了点
确实差,机翼都裂了一半了,加上广东从过年到现在都是阴天下雨潮湿,感觉飞机受潮更软了,不过这架是练手做试验的,有经验了下次找架更好的改
 楼主| 发表于 2022-2-19 12:16 | 只看该作者
鸡哥 发表于 2022-2-19 11:16
改的可以。但是好飞吗
很好飞,把舵量调小,很好控制,滑翔性能也很好,我一个新手都觉得好飞
发表于 2022-2-19 14:23 | 只看该作者
发表于 2022-2-19 20:39 | 只看该作者
老飞马 发表于 2022-2-19 12:12
确实差,机翼都裂了一半了,加上广东从过年到现在都是阴天下雨潮湿,感觉飞机受潮更软了,不过这架是练手 ...
闲鱼上有一款手抛机质量不错,我一口气买了六架
 楼主| 发表于 2022-2-19 21:34 | 只看该作者
什么尺寸什么价位?计划用手抛改几个低像真玩玩
发表于 2022-2-20 08:58 | 只看该作者
翼展60,一架6.8,比市面上49厘米的要好很多
 楼主| 发表于 2022-2-20 10:35 | 只看该作者
私发下链接,谢谢
发表于 2022-2-20 17:08 | 只看该作者
手抛机改遥控,这其实是走弯路。
发表于 2022-2-20 21:17 | 只看该作者
走线不错。布局合理,只是本体差了点。。。
建议拿 飞熊FX706  707 去改,事半功倍。适当加固,完全可以当战斗机飞
上参考图
 楼主| 发表于 2022-2-20 21:53 | 只看该作者
建议拿 飞熊FX706  707 去改,事半功倍。适当加固,完全可以 ...
第一次造考虑到失败的成本和预了会炸机,由简单开始,成功了把手练熟了就会造一台更好的,所以电调都用了粗一点的电机线,准备用在下一台机上
发表于 2022-2-21 10:24 | 只看该作者
新手觉得好飞,那说明改的不错啊
发表于 2022-2-21 12:58 | 只看该作者
手抛机最大的问题是机翼到手就是变形的,有扭曲。我直接用迷你冲浪改算了。
 楼主| 发表于 2022-2-21 14:00 | 只看该作者
我这架就是变形的,一直往右偏,试飞的时候用美纹纸把左翼把变形的地方拉直,副翼再微调一下,无风的情况下基本能飞平
发表于 2022-2-21 17:08 | 只看该作者
你用的什么配置,电机,电池,舵机
