查看: 342|回复: 13
天蝎星2520震动值问题
发表于 2022-2-22 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的二手电机,空载震动值300到400之间,满油门后回到250左右正常吗?
发表于 2022-2-22 10:02 | 只看该作者
换轴承,看轴跳动,还有转子静平衡和动平衡
 楼主| 发表于 2022-2-22 10:07 | 只看该作者
谢谢这位朋友建议
 楼主| 发表于 2022-2-22 10:43 | 只看该作者
如果换轴,和轴承,都是啥型号,谁有链接,谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-22 10:52 | 只看该作者
那位朋友告诉我一下轴承型号,或链接
发表于 2022-2-22 11:16 | 只看该作者
刘大拿 发表于 2022-2-22 10:52
那位朋友告诉我一下轴承型号,或链接
拆下来量尺寸,按照尺寸网上查型号
发表于 2022-2-22 11:32 | 只看该作者
可以用手搓一下,看看轴承有没有虚位。轴承拆下来量外径、内径、厚度,这种工业标准件很好买。动平衡可以在转子内壁打胶,多试几个位置,找到震动最小的地方
发表于 2022-2-22 12:29 | 只看该作者
不正常吧,昭意4020带尾桨振动值都只有100
 楼主| 发表于 2022-2-22 13:35 | 只看该作者
这个KV值高,1800电机小稳定性没大的好,但是450左右我心里没底。
发表于 2022-2-22 13:52 | 只看该作者
拆开看看轴是不是磨损了,轴承是不是有虚位
发表于 2022-2-22 16:03 | 只看该作者
肯定不正常,2520好的电机,最大震动小于100。
 楼主| 发表于 2022-2-22 18:17 | 只看该作者
你有这电机?
发表于 2022-2-23 20:33 | 只看该作者
发表于 2022-2-23 21:57 | 只看该作者
不正常 应该在几十最多
