查看: 1472|回复: 18
[技术交流] BB响有两种模式?
发表于 2022-2-23 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间买了个BB响,发现工作模式和我之前买过,用过N个的都不一样。都是普通的透明热缩皮包的那种。
设置3.7报警电压,我大油门低于3.7报警,之后,小油门,电压高于3.7,依然在叫。这种真的很难受。
我之前都是,电压恢复,高于报警电压,便不会再叫。
发表于 2022-2-23 09:44 | 只看该作者
9494,深有同感,目前新出的BB响持续叫声太烦人,不知道现在设计制造者怎么想的。
发表于 2022-2-23 09:47 | 只看该作者
有开关可以操作吧!或者可以设置,仔细研究下。不要拿来主意。我不怎么用,所以不怎么研究
发表于 2022-2-23 09:49 | 只看该作者
我现在用的是黑色壳子那种,小油门电压升上去就不叫了。透明热缩膜的应该是有两种款式,我也都遇到过
发表于 2022-2-23 14:48 | 只看该作者
我也用过,但现在我的黑色盒子的和透明皮的都是一直叫的
发表于 2022-2-23 14:49 | 只看该作者
确实,挺烦的
发表于 2022-2-23 15:33 | 只看该作者
难道黑色盒子也有两种款式
发表于 2022-2-23 15:52 | 只看该作者
Flameout 发表于 2022-2-23 15:33
难道黑色盒子也有两种款式
那就是有两种了,我为了用不一直叫的又买了白皮的,但买不到了
发表于 2022-2-23 15:57 | 只看该作者
有时候和别人吐槽这种细节问题,别人没有感觉,一睑无所谓
 楼主| 发表于 2022-2-23 17:27 | 只看该作者
我的也是,两种都是一直叫
发表于 2022-2-23 23:56 | 只看该作者
黑色外壳的可以
发表于 2022-2-24 09:35 | 只看该作者
我的就是那种最简易封装的透明款,就是电压低了就一直叫。其实,我觉得一直叫在户外还是好的,毕竟有时听的不是很清楚,特别是对我们这种没有电压回传的控来说,报警总是好的。凡事都各有利弊吧
发表于 2022-2-24 18:38 | 只看该作者
BB响本来就不准,现在好点的控都带定时,到时就报警好用
发表于 2022-2-25 09:22 | 只看该作者
难道黑色盒子也有两种款式
我没用过的黑盒都是一直叫的,曾经用过那种智能的是透明皮
发表于 2022-2-25 09:27 | 只看该作者
又重回复,还打错了
发表于 2022-2-25 12:21 | 只看该作者
什么外壳都一样,这个问题我早就发现了,现在bb响外壳没区别,你主要看屁股后面那个按钮,是方的还是圆的,你说的那个回电压的还叫,按钮都是圆的,买的时候要问清楚,后面那个按钮是方的还是圆的,要买方的,这种圆按钮的我买来以后扔了不知道多少个。建议可以多几个备用,此处不是广告,可以去鹰之舞看看,他家有方屁股的bb响。我自己买过一点备用。
发表于 2022-2-28 16:59 | 只看该作者
还有一种断电不能保存数据的,每次上电重新设置报警电压
发表于 2022-3-4 11:55 | 只看该作者
我觉得BB响没什么用,测电压又不准确。一直是在遥控器上设置倒计时,时间到自动报警蛮好用的。
发表于 2022-11-29 19:04 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2022-2-25 12:21
什么外壳都一样,这个问题我早就发现了,现在bb响外壳没区别,你主要看屁股后面那个按钮,是方的还是圆的, ...
确实如此。昨天终于在om模型买到那种老款的。电压回升后就停止报警。
