查看: 1876|回复: 24
带锯从此站起来了
发表于 2022-3-2 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
阳台窄小,带锯卧倒,玩起铁来脚如上镣。思过来,绑过去,锯上拖车,还是站起来好。
来自微站
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:10 | 只看该作者
13404714399 发表于 2022-3-19 10:56
磨锯条的机器能自制,用不多少钱,就是费点事。我的锯条每次都是从焊接的地方断的,锯齿还没磨损的怎么样 ...
是锯条退火没退好吗?能自己用丙烷枪再烧烧可以吗?
来自微站
发表于 2022-3-19 10:56 | 只看该作者
天工君 发表于 2022-3-19 10:18
怕万一能花一两百,D成个磨锯条的东东呢
磨锯条的机器能自制,用不多少钱,就是费点事。我的锯条每次都是从焊接的地方断的,锯齿还没磨损的怎么样呢。
前天才换下一条旧锯条,之前也有磨过,效果虽说有,但没全新的好,原因是侧锋的磨损、除非磨齿很深、去除磨损段,否则效果怎都没全新的好。
 楼主| 发表于 2022-3-19 10:18 | 只看该作者
13404714399 发表于 2022-3-14 07:50
锯条便宜的30多,贵点的也就100以下,打磨太费事了除非有打磨机或有时间。
怕万一能花一两百,D成个磨锯条的东东呢
来自微站
发表于 2022-3-14 07:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-6 18:29 | 只看该作者
谢谢楼上两位老师指点,再备点材料,捋一捋思路,待时机成熟试试。
来自微站
发表于 2022-3-5 23:58 | 只看该作者
用个775电机加一片很薄的金刚石磨片也能磨,一个齿就一秒左右。最好有锯条限位装置,磨去的深度一样,能保证原来的性能。要不磨去的深浅不同,锯出来的面会出现细纹不光滑。
发表于 2022-3-5 22:03 | 只看该作者
天工君 发表于 2022-3-5 21:00
能麻烦你具体讲讲怎么磨带锯条吗?是手拿带锯条在砂轮机上磨吗?我想试试
我也说不清,你得有个好的磨刀机,台磨也行,做个工作台,金刚石电镀砂轮,就这么磨,有手艺的可以做个自动换齿装置,带锯齿磨的有大小不要紧,我买的带锯条都是变齿的,齿本来就有大小,要是缺齿的就干脆几个齿变一个大齿也行,带锯不但要磨,有时新锯条买来没及时放开,一般包装是3圈的,时间长了会扭曲变形,运行时会发出声音,这时要局部退火拉直锯条,纠正垂直度,不管是锯条,钻头,铣刀都是要磨的,一次性的也太浪费了,这就是有的个人工作室车床铣床往往各只有一台,磨刀机,砂带机反而有十几台的原因。
 楼主| 发表于 2022-3-5 21:00 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-3-5 19:45
普通齿的都能打磨,三倍速齿的不太会打磨,带锯条,框锯条,曲线锯条,马刀锯条都可以打磨,用金刚石砂轮很 ...
来自微站
发表于 2022-3-5 19:45 | 只看该作者
普通齿的都能打磨,三倍速齿的不太会打磨,带锯条,框锯条,曲线锯条,马刀锯条都可以打磨,用金刚石砂轮很快的,还有开孔器锯齿都是可以磨的。
发表于 2022-3-5 19:42 | 只看该作者
天工君 发表于 2022-3-5 16:13
钝了打磨?在家里有办法打磨吗?
打磨没问题的,用金刚石斜角砂轮,很快的,也就几十分钟就好了,打磨过后很锋利的。
发表于 2022-3-5 19:23 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-3-5 09:45
我买的论坛二手的带锯条,焊接可以,但是回火不行,容易在断口附近断,据说要氩弧焊比较好,碰焊可能就是 ...
齿数快上千个了,手磨???买条新的30块,断了焊,齿磨损了就没有必要修了,换新的,我用氩弧和二氧化碳都试过,强度差不多,第一次买的锯条,用了几次后断了,然后焊起来,用到一侧全磨歪了,就换新了,一年也就用4-五条,
 楼主| 发表于 2022-3-5 16:29 | 只看该作者
钝了打磨?在家里有办法打磨吗?
要是能在家打磨,用锯条的成本就降下来了
来自微站
 楼主| 发表于 2022-3-5 16:13 | 只看该作者
钝了打磨?在家里有办法打磨吗?
来自微站
发表于 2022-3-5 09:45 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2022-3-5 05:46
你们锯条买的是什么样的,我去年买了盘不二越的带锯条,不知道是不是真货,还没用,准备焊一条看看效果
我买的论坛二手的带锯条,焊接可以,但是回火不行,容易在断口附近断,据说要氩弧焊比较好,碰焊可能就是脆,后来干脆买商品锯条,30多元一根,钝了就打磨,一条能用很久。
发表于 2022-3-5 05:46 | 只看该作者
发表于 2022-3-5 05:45 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-3-4 20:28
这个我真不知道,因为是买的二手货没说明书,刚买来确实用的最低档,现在都是最快档,至于锯啥我觉得齿距 ...
齿大锯厚的好,薄的会卡掉齿的
发表于 2022-3-4 20:28 | 只看该作者
天工君 发表于 2022-3-4 17:41
这锯高速档是锯铝铜用的,中速档是锯铸铁用的,低速档是锯结构钢、不锈钢用的。要按材料选档位。
这个我真不知道,因为是买的二手货没说明书,刚买来确实用的最低档,现在都是最快档,至于锯啥我觉得齿距大小更重要,要速度齿距就不能小,齿越大速度越快。
 楼主| 发表于 2022-3-4 17:41 | 只看该作者
低调走过 发表于 2022-3-2 22:16
你说的也是办法,可以把锯条磨锋利一些,速度也会快很多
来自微站
