查看: 789|回复: 3
黑羊nano接收机固定翼通道怎么设置
发表于 2022-3-8 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下有没有哪位大哥知道这个是怎么设置的,我现在就只是设置了通道定义,但是还是用不了。电调线只能插在通道1上面遥控器和接收机的才是正常链接,插在其他通道上是断开的,插在其他通道上是红灯和绿灯交替闪
发表于 2022-3-13 19:09 | 只看该作者
我也用的这个转接板,你的设置好像是正确的,转接以后3通道应该接电调,1、2、4和pwm接收机一样。我也是这样设置的可以用。你看看线连接有没有问题,注意别插反了
发表于 2022-3-13 19:11 | 只看该作者
你接nano的线好像反了,正面朝上,舵机线顺序应该是黑、红、白
 楼主| 发表于 2022-3-13 23:12 | 只看该作者
感谢。已经发现了,背面那个gnd把我给误导了,结果在边上有线序的定义
