查看: 890|回复: 9
H1飞控的定速问题
发表于 2022-3-10 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,问下装了H1飞控,电调的定速功能是不是可以关闭了
发表于 2022-3-10 22:05 | 只看该作者
不是,电调一定要开定速。
发表于 2022-3-11 05:02 | 只看该作者
不是一定要开电调定速,h1飞控里面的是油门定速,跟电调定速不冲突
发表于 2022-3-11 09:31 | 只看该作者
之前咨询过官方,电调不用开定速的。
发表于 2022-3-11 15:25 | 只看该作者
我把电调定速关了的
发表于 2022-3-11 15:37 | 只看该作者
直觉上电调定速还是要开的,飞控无法知道电调工作情况,只能做到定油门。
发表于 2022-3-11 23:27 | 只看该作者
用飞控又不是暴力飞定油门就够了,要个缓启动就可以了
 楼主| 发表于 2022-3-14 00:15 | 只看该作者
看来应该是不用开的
发表于 2022-3-14 01:09 | 只看该作者
这其实跟暴不暴力没什么关系,但建议是开,这是基本概念
这类飞控本身对油门只有开/关两种功能,剩下的只有接受发射机的指示对电调给油门量
在这种机制下如果想稳定转速就只能开定速了,别无二选
那为什么要稳定转速?主要还是你的转速固定了,飞控在控 P 时就不用一直随着你的转速高低去做修正
这样飞起来的姿态会稳定一些,要调参也比较容易
发表于 2022-3-17 00:55 | 只看该作者
自动化专业来说一下 没用过飞控或者不了解的 就别yy了 飞控确实不吃电调 你也用不着好盈铂金 我用的ztw 一样很稳 应该也不开启定速功能 因为有大佬说他用好盈天行者也一样很稳 我没试过关闭定速 飞控主要是定油门 但是单纯的定油门达不到稳的效果 但是有了陀螺仪 加速度计 罗盘 gps等这些东西参与 飞控应该会随时调整油门输出和舵机 摆正飞机状态!这个实质就是自动控制 这就意味着 飞3d 手感不好 不过飞控也不是让你飞3d的
