查看: 1827|回复: 26
炸机了,有惊无险,差点提控回家....
发表于 2022-3-22 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了4块电,飞第5块时,一不留神大意了,飞离视线,迅速绕过树,一看飞机越飞越远,再打杆控制没反应,估计是遥控器失联,眼看着飞高飞远,没有一点办法,,此时电量耗的差不多,眼看飞机朝河对岸的停车场砸下去,我心想泥马这下玩玩了,砸到宝马,奔驰那事情就整大了。。。。。,怀着忐忑不安的心情去停车场找飞机,还好停车场的车都没有坏,不幸中的万幸!比起砸到车,丢一架飞机能算什么。再顺着河边找没有发现踪影,心想掉河里的可能性非常大,丢了就丢了,真是不甘心啊,我还是去河对岸离飞场近的地方找找。地上找了一遍没有发现,结果抬头一看原来在这里,,离河就半米远,运气也太好了。捡回来洗洗,通上电,50米自由落体,居然啥也没坏。
发表于 2022-3-22 11:21 | 只看该作者
这么小的飞机飞不了多远就看不清了吧。遥控距离是不是太短了点
 楼主| 发表于 2022-3-22 11:37 | 只看该作者
是的飞远看不清,用的是成品控,实际飞200还不到,没想到会出这个情况
发表于 2022-3-22 11:42 | 只看该作者
是不是飞的时候没带机罩?
我上次丢飞机就是因为没带罩子结果飞远看不清姿态。
说回来,不带罩子到底有什么好处?
唯一能想到的是调试的时候方便点,我那次就是大修之后为了调试
 楼主| 发表于 2022-3-22 11:57 | 只看该作者
btflzd 发表于 2022-3-22 11:42
是不是飞的时候没带机罩?
说回来,不带罩子到底有什 ...
没有带机罩,一堆线,罩子不好装,所以就没装了。
发表于 2022-3-22 12:01 | 只看该作者
失联会飞高?那就有问题了,提高试一下失控保护。比如启动后如果遥控器断电,飞机油门应逐渐减小才对。
发表于 2022-3-22 12:04 | 只看该作者
每一条规矩后面都是血的教训
我丢了飞机之后就再也不敢无罩驾驶了,也不敢在晚上飞(之前还想折腾灯光来着)
带不了机罩,可能你可以贴几个红色之类的醒目胶带
发表于 2022-3-22 12:23 | 只看该作者
这样的环境就不适合飞直机,即使要飞也要控制高度和距离好运气不是时时有的,靠蛮力飞的这些东西一旦失去动力就是自由落体砸人是要命的。
发表于 2022-3-22 12:42 | 只看该作者
飞机还是检查检查吧,万一炸出暗伤就不好了
 楼主| 发表于 2022-3-22 13:19 | 只看该作者
大意了,飞的自稳,其它还没有调。
 楼主| 发表于 2022-3-22 13:24 | 只看该作者
btflzd 发表于 2022-3-22 12:04
每一条规矩后面都是血的教训
我丢了飞机之后就再也不敢无罩驾驶了,也不敢在晚上飞(之前还想折 ...
嗯,是的,玩这些不能大意,什么情况都会发生。
 楼主| 发表于 2022-3-22 13:26 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2022-3-22 12:23
这样的环境就不适合飞直机,即使要飞也要控制高度和距离好运气不是时时有的,靠蛮力飞的这些东西一旦失去动 ...
这位模友教训的是,飞场是在另一边比较空旷,误飞到这边来的。
 楼主| 发表于 2022-3-22 13:27 | 只看该作者
嗯,多谢提醒。得仔细检查才行。
发表于 2022-3-22 14:22 | 只看该作者
一定要带头罩,不然空中姿态根本看不清
发表于 2022-3-22 15:34 | 只看该作者
你这是自己改过飞控的?
发表于 2022-3-22 15:35 | 只看该作者
横轴可能弯了
发表于 2022-3-22 18:00 | 只看该作者
值得鼓励,选个好场地继续。。。
 楼主| 发表于 2022-3-23 07:09 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2022-3-22 14:22
一定要带头罩,不然空中姿态根本看不清
玩直机还是个新手,有头罩飞远了有时候也有点搞不清,
直升机萌新 发表于 2022-3-22 15:34
你这是自己改过飞控的?
是我自已做的控,正在调试进行中。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-3-23 07:10 | 只看该作者
还好,50多米自由落体,挂树上,啥也没坏
