查看: 2333|回复: 25
F180到手
发表于 2022-5-5 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就喜欢 一大早收快递的感觉
小鸡只飞过 110   一对比感觉大了这么多
还是个fbl 的头   感觉不错
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
pcwhere + 2 + 10 写的不错!
发表于 2022-5-5 12:28 | 只看该作者
按你的惯例飞行视频不发一个么
 楼主| 发表于 2022-5-5 12:48 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2022-5-5 12:28
按你的惯例飞行视频不发一个么
过后  补一个,今天起早了,没精神
发表于 2022-5-5 22:13 | 只看该作者
起落架备少了,还有舵臂要备10包
 楼主| 发表于 2022-5-5 22:34 | 只看该作者
ruis 发表于 2022-5-5 22:13
起落架备少了,还有舵臂要备10包
好嘞,,立刻下单
发表于 2022-5-5 22:45 | 只看该作者
手感怎么样?
 楼主| 发表于 2022-5-6 00:39 | 只看该作者
han_2k 发表于 2022-5-5 22:45
手感怎么样?
这级别没飞过其他的机没办法形容哇,
不过  今天飞了13电,
首先尾巴是我想要的,这么大的小鸡  尾巴还有刹车声音这个可以 可以
十字盘很硬朗,
其次就是我最喜欢的了,就是  有一键救机
发表于 2022-5-6 21:05 | 只看该作者
大师 感觉你在集邮 市面上的机子基本都有了
发表于 2022-5-6 22:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-5-6 22:07 | 只看该作者
都要尝试一遍 ,才有发言权嘛,对不对
 楼主| 发表于 2022-5-7 13:05 | 只看该作者
起落架备少了,还有舵臂要备10包
按着你说的,又买了点,这回应该够了吧
发表于 2022-5-7 20:11 | 只看该作者
小丛 发表于 2022-5-7 13:05
按着你说的,又买了点,这回应该够了吧
不错,这下差不多了~
发表于 2022-5-7 20:13 | 只看该作者
按着你说的,又买了点,这回应该够了吧
再支两招, 第一,因为头罩比较紧,头罩固定柱肯定会压弯,千万别手贱去扳,就让它那样..
第二,十字盘后面那个球头(升降)螺丝,别上螺丝胶,取的时候也千万小心,别硬来..
以上,别问我怎么知道的。。
发表于 2022-5-7 21:31 | 只看该作者
问问这机主轴的直径和长度是多少?
 楼主| 发表于 2022-5-7 22:25 | 只看该作者
第二,十字 ...
懂了。。我要开始炸了 。。哈哈,,,感谢指点
这机飞起来  锁尾真好。。。还有斜盘。。。硬生生的  感觉  就是装了个  MB 陀螺仪 哈哈。。手感  太像了。。。非常硬朗
发表于 2022-5-8 18:41 | 只看该作者
楼主,请谈谈一键救机的使用感受。
 楼主| 发表于 2022-5-8 20:14 | 只看该作者
yygp1314 发表于 2022-5-8 18:41
楼主,请谈谈一键救机的使用感受。
一键 救机 。。就是 切到  6轴模式。。倒飞时候  立刻翻正 到 正飞悬停模式。。挺实用,,,毕竟炸一下   外场修起来也挺麻烦还耽误时间不能飞。。(这观点我是从我自己自身角度出发的观点)
发表于 2022-5-9 01:15 | 只看该作者
yanxun 发表于 2022-5-7 21:31
问问这机主轴的直径和长度是多少?
4mm / 57.5mm
发表于 2022-5-9 20:21 | 只看该作者
谢谢楼上。如果是3mm,可以用在130改直驱。
发表于 2022-5-9 20:37 | 只看该作者
看起来不错,不知道续航怎么样
