查看: 795|回复: 10
做个飞轮
发表于 2022-5-12 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
180开干
切料,铜件42外圆
没有合适的刀具,车槽的时候有点干涉,槽没车光不影响使用
铣三个均孔,雕刻机有点小,吃刀有点吃力,1.5的刀子
对刀没对好,铣除来三个孔有点偏
发表于 2022-5-12 21:30 | 只看该作者
砂带机用?铝的?直径多少?我也砂带砂带机主动轮犯愁呢,电机轴径才10mm,不好配
 楼主| 发表于 2022-5-12 22:35 | 只看该作者
不是。是铜件,那算做个斯特林发动机
发表于 2022-5-12 22:36 | 只看该作者
手动雕, 铣圆孔?
发表于 2022-5-13 00:35 | 只看该作者
铜棒车得不够光洁啊,能改善下?
发表于 2022-5-13 07:35 | 只看该作者
有明显的刀震纹,应检查排除。
发表于 2022-5-13 07:41 | 只看该作者
动平衡怎么做?
发表于 2022-5-13 11:27 | 只看该作者
我以为是做桌面发动机的惯性轮。我建议用数控的车刀,不用自己磨,而且车出来的工件很光滑。刀头用三角形的,一个可以用三次。其他什么内圆刀,切刀都一次性买齐了,一劳永逸。
 楼主| 发表于 2022-5-14 11:52 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2022-5-12 22:36
手动雕, 铣圆孔?
mach3
发表于 2022-5-14 12:14 | 只看该作者
看到有用驱动器.  驱动电机安排得好一点影子都没看到
发表于 2022-5-18 22:16 | 只看该作者
这么短粗,没必要用顶尖,玩具车床,顶尖一般都不对主轴,有可能越顶越歪,当然工件长了就必须要顶了。
