查看: 7894|回复: 77
45cm Q3萌拖 拖船开工
发表于 2022-6-4 01:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吸取上一次做tug 804的经验教训。蒙皮泡水弯曲,外表面贴烤漆膜,不再用丙烯刷了已经下水了
 楼主| 发表于 2022-6-4 01:33 | 只看该作者
先列BOM
 楼主| 发表于 2022-6-4 01:34 | 只看该作者
龙骨神速组装好
 楼主| 发表于 2022-6-4 01:35 | 只看该作者
需要弯曲的板材泡水后定型
 楼主| 发表于 2022-6-4 01:36 | 只看该作者
船底定型
 楼主| 发表于 2022-6-4 01:37 | 只看该作者
内部打哥俩好,定型。
发表于 2022-6-4 21:27 | 只看该作者
有趣 追更,加油
 楼主| 发表于 2022-6-5 01:12 | 只看该作者
不想弄玻璃布,实验一下海绵刷环氧,看看表面平整度如何
 楼主| 发表于 2022-6-5 19:36 | 只看该作者
贴个烤漆膜
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 很给力!
发表于 2022-6-6 10:36 | 只看该作者
船壳内刷环氧加玻纤布,是为了加固船体结构,裸刷环氧就不说了,加玻纤布时,毛刷剪短三分之一,断面平整,采用戳点法(向针一样从上往下戳玻纤布),可以有效消除环氧产生的气泡和使玻纤布完全浸湿。
这次制作明显水平提高了。祝顺
 楼主| 发表于 2022-6-6 17:59 | 只看该作者
abing112112 发表于 2022-6-6 10:36
船壳内刷环氧加玻纤布,是为了加固船体结构,裸刷环氧就不说了,加玻纤布时,毛刷剪短三分之一,断面平整, ...
谢谢大佬,本次不会用玻璃布了。下次会做泵喷大riva,到时候会试丝袜加环氧
 楼主| 发表于 2022-6-6 18:04 | 只看该作者
采购一些零件再继续,直线轴承是船舵用的
发表于 2022-6-7 10:47 | 只看该作者
丝袜加环氧,哈哈哈哈,要的哈,记得发图是黑丝还是肉丝。让搞模型的宅男开下眼
发表于 2022-6-7 10:55 | 只看该作者
烤漆膜直粘吗?还是怎么操作
 楼主| 发表于 2022-6-7 11:18 | 只看该作者
哈哈,到时候一定发帖。做个试验看看强度如何
 楼主| 发表于 2022-6-7 11:19 | 只看该作者
f2831890 发表于 2022-6-7 10:55
烤漆膜直粘吗?还是怎么操作
海绵沾环氧,刷完以后烤漆膜贴上,会不会被水泡开还不得而知。目前还有烤漆膜的衔接处没想好怎么处理。
发表于 2022-6-7 19:40 | 只看该作者
小巧灵珑
 楼主| 发表于 2022-6-7 20:49 | 只看该作者
模友zhang 发表于 2022-6-7 19:40
小巧灵珑
45cm,对我来说不小了哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-9 00:50 | 只看该作者
搞定了船舵
