查看: 1224|回复: 16
10CC汽油发动机
发表于 2022-6-7 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10CC汽油发动机怎么样?        好飞吗?容易熄火吗?
 楼主| 发表于 2022-6-7 08:06 | 只看该作者
好几年没有上论坛了,忘记了如何上图片和视频
发表于 2022-6-7 08:54 | 只看该作者
RCGF 10CC 用过,调试简单,就是废油多,动力一般,不建议。  DLE 20cc 不错。
发表于 2022-6-7 10:06 | 只看该作者
120级固定翼可选汽油发动机,120以下选甲醇发动机,汽油发动机不止看是否运行熄火,还要解决高压包点火产生的电磁干扰,使遥控器失控。如果怕甲醇脏或对甲醇过敏,可卖OS G5火头、换耐汽油密封圈,就可将甲醇发动机改汽油发动机。
发表于 2022-6-7 14:40 | 只看该作者
tomhill 发表于 2022-6-7 10:06
120级固定翼可选汽油发动机,120以下选甲醇发动机,汽油发动机不止看是否运行熄火,还要解决高压包点火产生 ...
直接换火头就行?要折腾化油器吗? 汽油和二冲程机油的比例是啥?
发表于 2022-6-7 16:42 | 只看该作者
直接换火头,还有化油器连接处的和油针里的O型圈换耐汽油的。闲鱼上的一百多的三叶也能用。
发表于 2022-6-7 18:05 | 只看该作者
换了火头还需要用高压包点火吗
发表于 2022-6-7 19:05 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2022-6-7 18:05
换了火头还需要用高压包点火吗
不需要高压包点火,用甲醇点火器就能启动
发表于 2022-6-7 20:19 | 只看该作者
tomhill 发表于 2022-6-7 19:05
不需要高压包点火,用甲醇点火器就能启动
你试过?稳定吗,动力和甲醇比,怎么样
发表于 2022-6-7 21:43 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2022-6-7 20:19
你试过?稳定吗,动力和甲醇比,怎么样
发动机稳定的,功率下降10%,你也可以提高10级“比如40级甲醇发动机,那么用50级甲醇发动机改汽油”
发表于 2022-6-8 02:20 | 只看该作者
寿命怎么样?机油比例和汽油机一样吗
发表于 2022-6-8 08:46 | 只看该作者
nasaasan 发表于 2022-6-8 02:20
寿命怎么样?机油比例和汽油机一样吗
汽油比例和汽油机一样,用进口机油积碳少,用国产机油寿命短。
发表于 2022-6-8 13:01 | 只看该作者
发表于 2022-6-8 16:26 | 只看该作者
火头不太好买,真不错
发表于 2022-6-8 17:09 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2022-6-8 16:26
火头不太好买,真不错
闲鱼上就有,80一个,比霍尔传感器+高压包+汽油火花塞这些加一起便宜
发表于 2022-6-21 11:07 | 只看该作者
还需要加个泵,要不不稳定。
发表于 2022-6-21 11:10 | 只看该作者
化油器的密封垫油针的O型圈是什么规格
