查看: 1046|回复: 16
110主电机保养,换线 换轴承,请问谁知道轴承型号?那家的比较好!谢谢啦
发表于 2022-7-2 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:46 | 只看该作者
量了一下  1.5*4*2
发表于 2022-7-2 18:10 | 只看该作者
这个还真没换过,楼主打算用多粗的线重绕
 楼主| 发表于 2022-7-2 18:16 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2022-7-2 18:10
这个还真没换过,楼主打算用多粗的线重绕
还没有合适的线,   找不到就准备就用尾电机线绕个五到六圈,原来的是七圈 线很细
发表于 2022-7-3 20:07 | 只看该作者
轴承nmb,nsk都行,漆包线0.21到0.3应该可以绕进去
发表于 2022-7-3 23:03 | 只看该作者
mark,有两个断线缺相电机,等你试过我也重绕一下看,手上没线看看你用多粗的再买
发表于 2022-7-4 01:12 | 只看该作者
我繞過,用0.13mm的三股繞6圈。
尾巴鎖都鎖不住喔,還超噴
 楼主| 发表于 2022-7-4 13:20 | 只看该作者
等轴承到再绕  手头原来两个电机 这个电机断线了要重绕   另一个轴承飞着时突然内圈散架了   话说为了把外圈扣出来可费了不少劲   现在是两个坏的并了一个好的
 楼主| 发表于 2022-7-4 13:21 | 只看该作者
谢谢指点
 楼主| 发表于 2022-7-27 11:44 | 只看该作者
一次性绕线成功!三角连接,用的110尾电机线,大概0.4  绕六圈,暂没装机试飞
 楼主| 发表于 2022-7-27 11:45 | 只看该作者
发表于 2022-7-28 20:55 | 只看该作者
空心杯的电机线都可以用上,NB
 楼主| 发表于 2022-7-28 22:33 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2022-7-28 20:55
空心杯的电机线都可以用上,NB
不是空心杯的   是主板到尾电机的原装线
 楼主| 发表于 2022-9-11 19:36 | 只看该作者
今天装机试了一下,两个字  太猛  功率 转速太大 一推油门电流全部流向主电机 根本就锁不了尾 还得换细线重绕才能用
发表于 2022-9-11 19:51 | 只看该作者
喷气机 发表于 2022-9-11 19:36
今天装机试了一下,两个字  太猛  功率 转速太大 一推油门电流全部流向主电机 根本就锁不了尾 还得换细线重 ...
发表于 2022-9-13 16:05 | 只看该作者
怎么不直接买个新电机呢
 楼主| 发表于 2022-9-13 21:23 | 只看该作者
大赢家0077 发表于 2022-9-13 16:05
怎么不直接买个新电机呢
折腾也是乐趣!
