查看: 1055|回复: 9
请问一下:新的天地飞ET07 天7 航模遥控器怎么样?
发表于 2022-7-21 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的天地飞ET07 天7 航模遥控器据说可以回传模型飞机上电池电压数据,好不好用?请使用过的模友介绍一下经验好吗?
 楼主| 发表于 2022-7-21 17:14 | 只看该作者
发表于 2022-7-21 20:38 | 只看该作者
ET07没有语音,我都是设置预定时间,电压回传如果你是玩固定翼,其实没啥卵用,还时不时的看屏幕,那么恭喜你,炸鸡不远了
发表于 2022-7-21 22:43 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2022-7-21 20:38
ET07没有语音,我都是设置预定时间,电压回传如果你是玩固定翼,其实没啥卵用,还时不时的看屏幕,那么恭喜 ...
电压回传关联报警器还是很好用的。比计时器来的方便。
发表于 2022-7-22 09:37 | 只看该作者
电压回传还是比较直观,但自己的电池飞多了,大概也都有数,差不多就该返航了
 楼主| 发表于 2022-7-22 14:33 | 只看该作者
请问关联报警是自已在遥控器上设定吗?
发表于 2022-7-22 21:14 | 只看该作者
wshd88 发表于 2022-7-22 14:33
请问关联报警是自已在遥控器上设定吗?
遥控器支持关联才能设置。具体看你的遥控器说明书。
 楼主| 发表于 2022-7-24 14:31 | 只看该作者
再请问一下各位模友,看似同款的天地飞ETO7天7控,在淘宝上标价578元,在京东上标价高达1040元,这里面有什么原委吗?
发表于 2022-11-24 21:41 | 只看该作者
wshd88 发表于 2022-7-24 14:31
再请问一下各位模友,看似同款的天地飞ETO7天7控,在淘宝上标价578元,在京东上标价高达1040元,这里面有什 ...
t应该没啥区别,要么就是你看错货了,反正淘宝上的标价是差不多的,要么就是京东坑人了。😃😃😃
发表于 2023-9-19 08:09 | 只看该作者
我用天地飞ET07飞直升机,这个遥控能接收配套接收机回传的电池供电电压和接收机工作电压,并可设定低电压告警门限。
我感觉这个遥控器的副翼、升降、方向摇杆正反向打杆时复中的弹力不一致,油门/螺距杆有些生涩或粘滞、不滑顺。这两点都不利于把握好操控精度。如果能有好的摇杆无损更换就好了。
