查看: 2065|回复: 41
[滑翔机] 电滑越轻越好吗?
发表于 2022-8-8 13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天首飞1100mm翼展的电滑,起飞重量130多克,天有点黑,风有点大,有点大意,飞的有点远,飞丢了
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:12 | 只看该作者
郁闷
发表于 2022-8-8 13:36 | 只看该作者
1.1米的电滑做到130g,楼主手工可以,慰问一下
发表于 2022-8-8 13:54 | 只看该作者
手艺好,怎么做到的?
发表于 2022-8-8 14:32 | 只看该作者
1100mm翼展的电滑,起飞重量130多克?电机+电池的重量都不止130吧?
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:31 | 只看该作者
1106电机 2s 300mah
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:32 | 只看该作者
tam1974 发表于 2022-8-8 13:54
手艺好,怎么做到的?
改装信天翁牵引滑翔机,应该是kt板热压成型机翼的
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:48 | 只看该作者
发表于 2022-8-8 20:59 | 只看该作者
我的3d打印电滑空机都有600多克了,人家老外还飞的好好的
发表于 2022-8-8 21:02 | 只看该作者
风大的时候没重量就是会被吹跑在风电场飞的话必须得是这个重量
发表于 2022-8-8 22:13 | 只看该作者
3d打印的太重,不喜欢
 楼主| 发表于 2022-8-8 22:35 | 只看该作者
太重留空时间太短了,没意思
来自微站
发表于 2022-8-9 11:50 | 只看该作者
看天气情况 无风微风状态下 是轻比较好 但是起点风的情况下 就还是要压点重量比较舒坦
 楼主| 发表于 2022-8-9 12:09 | 只看该作者
嗯,凡事无绝对啊,都是要妥协的
发表于 2022-8-10 00:49 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-8-8 22:35
太重留空时间太短了,没意思
其实重量是相对而言的,太轻的机型翼型效率基本上都很低,留空时间也未必会很长。
发表于 2022-8-10 08:31 | 只看该作者
主要看翼载荷,10以下基本就是室内机了
 楼主| 发表于 2022-8-10 08:57 | 只看该作者
哦,有点道理,但翼型一样的话,应该是越轻留空时间越长吧
发表于 2022-8-10 09:31 | 只看该作者
发表于 2022-8-10 11:38 | 只看该作者
滑翔机能量重要,要么高度势能,要么动力势能
过分的追求轻,你的高度势能无法转换为前进的动力,后果可能就是电梯一样下来,更甚至后退
这也是现在很多机型追求穿透的原因,飞机要走起来
 楼主| 发表于 2022-8-10 12:57 | 只看该作者
过分的追求轻,你的高度势能无法转换为前进的动力,后果可能 ...
嗯,重会增加载荷,飞机速度加快,缩短留空时间,是矛盾的,最终应该还是看升阻比,等效于滑翔比,在机翼相同情况下,应该是越轻越好,机翼相同滑翔比一样,也就是同样高度滑行的距离是一样的,不同重量,越轻速度越慢,飞过相同的距离,时间就越长,就是留空时间越长。
