查看: 727|回复: 13
[3D机/KT机] 无副翼的固定翼只靠尾翼是如何进行转弯和俯仰动作的?
发表于 2022-9-4 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近学习固定翼的制作,发现只有尾翼的机型 比如苏27,这样的机子只有尾翼,在转弯时尾翼可以一上一下,那俯仰有要求同时上或下,这个是怎么实现的呢?
发表于 2022-9-4 08:33 | 只看该作者
混控
发表于 2022-9-4 08:34 | 只看该作者
在遥控器上设置混控
在遥控器上设置混控
发表于 2022-9-4 08:35 | 只看该作者
在遥控器上设置混控
发表于 2022-9-4 09:08 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2022-9-4 09:11 | 只看该作者
一个多上点,一个少上点。三角翼混控。
 楼主| 发表于 2022-9-4 10:26 | 只看该作者
如果没有混空的话,是不是就不行了,比如只有4通道的遥控器
发表于 2022-9-4 10:31 | 只看该作者
遥控器上有混控功能或者机身加装混控板
发表于 2022-9-4 17:07 | 只看该作者
这些年的入门级遥控器好像大多有混控功能吧?
实在没有可以找个舵机混控器。
理论上还有一种机械混控的办法,不过更麻烦了……
发表于 2022-9-4 22:00 | 只看该作者
几乎所有遥控器都有三角翼混控,包括那些没有屏幕的,一般都有开关设置
 楼主| 发表于 2022-9-5 20:36 | 只看该作者
富斯的I6支持司马协议吗?
发表于 2022-9-5 20:58 | 只看该作者
三角翼混控功能(又叫升降副翼混控等等),这个功能是遥控器最基本的功能。市面上没有这个功能的遥控器已经完全看不到了。
 楼主| 发表于 2022-9-19 13:07 | 只看该作者
谢谢各位了
