查看: 1348|回复: 20
[技术交流] 涡喷喷口温度那么高,为啥不会把机尾烫坏了啊
发表于 2022-9-6 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2022-9-6 18:43 | 只看该作者
喷口并不直接与平尾接触,而且有散热
发表于 2022-9-6 18:59 | 只看该作者
应该是热气根本就没吹到机尾上吧
发表于 2022-9-6 19:00 | 只看该作者
喷口最后不都是变窄了嘛
发表于 2022-9-6 19:01 | 只看该作者
安装有金属喷管和机尾是隔开的,发动机高温尾气没有接触
发表于 2022-9-6 22:13 | 只看该作者
本身就是阻热材料或局部是阻热材料。尾喷是很薄的不锈钢。话说回来,汽车,摩托车排气管比这玩意高级多了。
发表于 2022-9-6 22:23 | 只看该作者
发动机的喷口后面一般都装有不锈钢的管道,直径比喷口大,一方面管道本身隔开了高温气流,另一方面管道与喷口相配合有一定的引射效果,将舱内的冷气吸入管道内壁附近,也起到隔热、散热效果。而且舵机离喷管比较远。
发表于 2022-9-7 00:30 | 只看该作者
引入一部分空气冷却喷管外  一部分混入尾气降温 结构上也隔热
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:19 | 只看该作者
哦,这个比较合理,看来装配还要注意一下气流散热
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:20 | 只看该作者
Angeldie 发表于 2022-9-6 22:23
发动机的喷口后面一般都装有不锈钢的管道,直径比喷口大,一方面管道本身隔开了高温气流,另一方面管道与喷 ...
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:22 | 只看该作者
请教一下,单涡喷改双发泡沫机,尾管怎么弄啊?
礻申1礻山 发表于 2022-9-6 22:13
本身就是阻热材料或局部是阻热材料。尾喷是很薄的不锈钢。话说回来,汽车,摩托车排气管比这玩意高级多了。 ...
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:24 | 只看该作者
发表于 2022-9-7 11:45 | 只看该作者
费劲,得用y型喷管,动力损失比单喷管大,飞机空间还得够
发表于 2022-9-7 11:59 | 只看该作者
直接把发动机装后面就行了,不装喷管。俗称裸装。
 楼主| 发表于 2022-9-7 12:44 | 只看该作者
哦,跟我的设想差不多,看来是挺费劲
 楼主| 发表于 2022-9-7 12:45 | 只看该作者
那挺难看吧
发表于 2022-9-9 00:45 | 只看该作者
特意拍的尾喷口。
