查看: 1241|回复: 18
新买的磁性表座居然不平
发表于 2022-9-22 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盘他,
上铣床铣,这表座的使用面感觉像是砂带机磨出来的,极度不平。
严重影响使用
 楼主| 发表于 2022-9-22 19:54 | 只看该作者
洗完之后平整很多了
 楼主| 发表于 2022-9-22 20:04 | 只看该作者
接下来铲刮,由于经费有限,这次依然使用玻璃做平板,平板用磨料打毛,上显示剂并用纸抹平。可以看出工件接触面其实依然很不好。
 楼主| 发表于 2022-9-22 20:07 | 只看该作者
是这样放上去的,然后手尽量握低点,在平板上画圆圈
 楼主| 发表于 2022-9-22 20:13 | 只看该作者
每遍大约三分钟,看到接触面一点点变好,其实由于经验不足和工件小没有夹持工具,左手按住工件,右手铲刮。导致每次铲刮量很小,效率太低。
 楼主| 发表于 2022-9-22 21:15 | 只看该作者
没忍住,中途想使劲铲,结果搞砸了
 楼主| 发表于 2022-9-22 21:19 | 只看该作者
搞到天黑,铲刮痕迹还不均匀,不过看显点现在接触面均匀度好了很多,顺便把油漆重新喷上,明天早上就可以完工了
发表于 2022-9-23 12:43 | 只看该作者
我一般用砂纸解决这个问题,装上表,伸直表杆测量一个固定位置,然后用手指按压四个角落,找到不平的地方,用砂纸或者油石做局部修磨,一般几分钟就修好了
发表于 2022-9-23 12:53 | 只看该作者
发表于 2022-9-23 16:03 | 只看该作者
车一刀就行
 楼主| 发表于 2022-9-23 16:28 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2022-9-23 12:53
我一般用砂纸解决这个问题,装上表,伸直表杆测量一个固定位置,然后用手指按压四个角落,找到不平的地方, ...
主要是想顺便练习铲刮
 楼主| 发表于 2022-9-23 16:29 | 只看该作者
西北狼9794 发表于 2022-9-23 16:03
车一刀就行
车一刀太快了,剩下的时间没得玩了
 楼主| 发表于 2022-9-23 16:31 | 只看该作者
成品完工,效果棒棒哒,心里美美的
发表于 2022-9-24 22:26 | 只看该作者
这个事情我也干过,淘宝买的垃圾表座就是这个样子
 楼主| 发表于 2022-9-25 20:20 | 只看该作者
我在实体店买的,一个这种液压的,一个普通杆成量品牌的。结果都是歪货
发表于 2022-9-28 00:24 | 只看该作者
个人感觉找块玻璃垫上砂纸平推可能更快更平整。
 楼主| 发表于 2022-9-28 12:07 | 只看该作者
砂纸打磨,容易弄成曲面,一般四周边缘会出现磨多的情况
发表于 2022-9-29 15:44 | 只看该作者
铣床铣一点就行,两边就平行了,还嫌不够平?
 楼主| 发表于 2022-9-29 21:49 | 只看该作者
想着顺便练练手
