查看: 1012|回复: 10
diy黄铜齿轮泵,130电机大小
发表于 2022-10-4 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机用的1104,齿轮是0.5模8齿(玩具车齿轮,自己车掉倒角),电调用的之前直机的尾电调,电池2s。
目的用来替换之前加油的针筒(汽油腐蚀针筒里面的橡胶)。
调试了很久,之前齿车床上车短,感觉两个齿轮一样高,结果差距接近0.02MM,缸体高度比高的那个齿轮还高0.02MM多一点,导致吸力很小,没有灌水的时候,靠自己的力量,只能高于水面1到2厘米,才能把水吸上去。缸体里面有水了以后,出水口也没有喷射的感觉。最后采用全手工打磨,两个齿轮的高度差控制到了0.001MM,缸体比齿轮高0.008MM。现在靠自己的力量,在10多公分高的瓶口,可以把油吸上去了。
外壳零件,依次是中间隔板,底盖,外壳,隔板是防止电机磨到线
最后一个图,最左边1.0版本,缸体和缸底一体,结果电机固定位置孔没打准。中间2.0版本,思路改成上盖,缸体,缸底3部分,哪个没弄好,单独弄哪个,结果中间缸体,铣的时候走刀快了,内壁坏了。右边3.0版本,所有都很完美,装配的时候发现两个齿轮的间距多了1MM,咬合不到。。。。。本来都想放弃了,咬咬牙,做了4.0版本。。。
发表于 2022-10-4 21:44 | 只看该作者
lz密封圈是用的氟胶圈吗
 楼主| 发表于 2022-10-4 22:41 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2022-10-4 21:44
lz密封圈是用的氟胶圈吗
还没搞懂怎么做密封,这个电机太小了,稍微有点摩擦就启动困难,装配的时候都是合上盖子,转起来,一边调整,一边拧螺丝的,稍微一边多点力,或者壳子有几个丝的位移,转起来就很难受或者停转。目前抽水有点漏,抽油还能接受,短时间就浸点出来,不会滴
发表于 2022-10-5 01:03 | 只看该作者
齿轮泵?给油用的?不多。就多问
 楼主| 发表于 2022-10-5 09:14 | 只看该作者
coolmao 发表于 2022-10-5 01:03
齿轮泵?给油用的?不多。就多问
嗯,主要是想从摩托车里面抽油出来,和给模型加油
发表于 2022-10-5 11:09 | 只看该作者
比我做的还小!!
发表于 2022-10-8 11:44 | 只看该作者
这个能不能做鱼缸泵?
发表于 2022-10-9 22:27 | 只看该作者
能不能给洗澡水加压
 楼主| 发表于 2022-10-10 16:14 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2022-10-9 22:27
能不能给洗澡水加压
两MM大小的出水口,绿豆大小的齿轮,要把洗澡水管子装满不容易吧
 楼主| 发表于 2022-10-10 16:15 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2022-10-8 11:44
这个能不能做鱼缸泵?
没有鱼缸流量只有300多ml每分钟
发表于 2022-10-10 17:11 | 只看该作者
yagerty 发表于 2022-10-10 16:15
没有鱼缸流量只有300多ml每分钟
鱼缸用应该不错,寿命长
