查看: 971|回复: 9
[室内机] mini漫步者 迷你漫步者
发表于 2022-10-13 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此机没有图纸,丙烯手刷,贴纸。。。拼一下地球人都知道贴纸出处了
机子原计划是前三点休闲机,由于轮子直径太小,咱们走的柏油路对它来说就是噩梦一般的存在,极易翻车,几乎很难正常滑跑起飞,对地面要求太高。我这种路人玩法实在是不好找到能完美起飞的场地,轮子尝试加大了,试飞二次还是不太满意,像社会低头(适应不了你 就改变自己适应你)整大轱辘。
前三点视频如下:
【前三点的迷你漫步者-哔哩哔哩】 https://b23.tv/GEVPsWt
轮子太小继续加大
使用300-450mah 1S电池,最终起飞重量约50克。
翼展约47cm,机长约35cm
电装:接收机ar6410 (俗称88接收机)带二路直线舵机
外挂1S无刷电调,2.5g摇臂舵机
1104白菜无刷电机,5030桨,使用1.5mm金属桨保或尼龙桨保均可。
得益于450mah电池,前三点测试飞行时间大于10分钟,凹凸翼无风情况下可以飞的很安逸。
机子材质:机翼平尾垂尾使用3mmKT板 刚性较好,但是不耐炸怕撞,机翼前缘刷奥斯邦金属焊接胶,薄薄刷一层,此胶透明的,固化以后机翼前缘强度明显提升。
机身主体,包括机头安装电机部分使用3-5mm魔术板 ,有一定韧性,尽量降低后续修机时间。
机身内部支撑魔术板的骨架和外机身非主要承力部位使用3mmD板,协助加强机身刚性。
空机身重量10克出头
前三点起落架,注意电机有下拉和右拉,由于是凹凸翼建议下拉适当增加一度。
魔术般和碳棒连接部位使用金属铸工胶粘,强度很满意。
后起落架,钢丝弯成凸形二层魔术板一夹强度没问题
这个状态下,屋子里面跑起来也是嘎嘎快,哄娃利器,唯一缺点没有倒挡。
副翼舵机,可以适当再往机头方向靠一些,以及外挂电调接线演示。
总的策略是不装电池的情况下,依靠电装的前后合理分布尽量接近飞机重心,后续使用电池来细微调整飞机重心,且电池的选择余地比较大
全配前三点无电池重量。
机翼为单板凹凸翼
下部使用轻木板翼肋协助保证翼型,顺便还给机翼拉线建立锚点
机翼前缘可以刷铸工胶增加强度,增重不多,强度满意。
使用的是玻纤小棒,白色的玻纤相比碳棒个人认为好看一些。前风挡塑料瓶裁一下,火稍微烤一下即可。
尾轮转向,故意垫高一些往后倒能增加通过性。
手搓大轱辘,双层5mm魔术板,二边使用生日蛋糕透明包装盒裁剪而成,提高耐用性。
后三点试飞视频等口罩结束,能出门再给大家录制上传。
最后这是图是铸工胶表面薄刷一层的演示图,与此飞机无关。
感谢大家观看,各位老板辛苦了。
 楼主| 发表于 2022-10-13 19:58 | 只看该作者
后续添加视频,先占个楼
发表于 2022-10-14 06:54 | 只看该作者
发表于 2022-10-14 20:44 | 只看该作者
期待
发表于 2022-10-15 07:45 | 只看该作者
铸工胶长啥样?会不会腐蚀eps?
 楼主| 发表于 2022-10-17 00:55 | 只看该作者
海大湖 发表于 2022-10-15 07:45
铸工胶长啥样?会不会腐蚀eps?
某宝某东搜奥斯邦金属铸工胶,透明款,kt板都不腐蚀,eps大概率也不会。手头没有eps没法帮你测试。小机子kt机翼前缘薄刷,强度挺好的。
发表于 2022-10-18 13:59 | 只看该作者
首都人民向在家战疫的新疆人民发来慰问
 楼主| 发表于 2022-10-18 14:10 | 只看该作者
老胖熊 发表于 2022-10-18 13:59
首都人民向在家战疫的新疆人民发来慰问
感谢大佬关怀,我等一定不辱使命,。
发表于 2022-10-18 20:12 | 只看该作者
周刚 发表于 2022-10-17 00:55
某宝某东搜奥斯邦金属铸工胶,透明款,kt板都不腐蚀,eps大概率也不会。手头没有eps没法帮你测试。小机子 ...
感谢我刚哥
发表于 2022-10-19 08:43 | 只看该作者
老哥 这铸工胶能防水不?重么?就你这透明的这种····想刷在水机下面试试
