查看: 849|回复: 9
[坦克] 中系苏系坦克诱导轮微调与通轴结合的探索
发表于 2022-10-29 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中系、苏系现代坦克的诱导轮一般都比较靠前,诱导轮微调座的安装一般都只能靠一枚螺丝固定,螺孔处极容易开裂,在改造99式的时候验证出一套解决方案,供大家讨论
摇臂是画cad然后在淘宝找人激光切割的,到手后再用台钻精细扩孔,打进去钢轴作为轮轴,垂直方向钻孔攻丝用于固定机米螺丝
通轴中间钻孔攻丝(如有焊接更好,不影响强度),用丝杆防止通轴旋转,微调摇臂套上通轴,用机米螺丝顶住,实现角度固定
改造于去年底,一年玩车下来,至少在公园草地跑车没有出现过任何诱导轮故障
 楼主| 发表于 2022-10-29 21:21 | 只看该作者
其实恒龙这种成品微调座只需要扩孔也可安装上通轴,只是这个外形和材料让本人感觉非常不牢固
 楼主| 发表于 2022-10-29 21:23 | 只看该作者
玩车场地照片
发表于 2022-11-5 00:11 | 只看该作者
都改成这样了为什么不做成联动或者自张紧。。。。。
 楼主| 发表于 2022-11-5 01:31 | 只看该作者
丝杆上接个舵机或许能改成手动控制张紧度,至于联动要加工的零件就复杂了,还是选简单可靠吧
发表于 2022-11-6 01:39 | 只看该作者
没那么复杂的,就在摆臂和张紧器上改动,明天我拍个我改的豹2和M1照片给你参考一下。
发表于 2022-11-6 09:27 | 只看该作者
专家,技术功底很深
发表于 2022-11-6 12:02 | 只看该作者
简单的改了一下。
M1
M1
M1
M1
豹2
豹2
豹2
豹2
豹2
豹2
豹2
豹2
 楼主| 发表于 2022-11-6 23:05 | 只看该作者
m1这个改的真不错值得借鉴,之前你改的打蛋波箱我也有印象。豹2这种方式和灿烁金属底盘一样,改99的时候考虑过,但是诱导轮会偏离原来的位置太多,看着不协调
发表于 2022-11-8 08:24 | 只看该作者
可惜我没99或者90,要不然也可以折腾一下这种通轴靠前的结构了。
