查看: 486|回复: 19
JR DSX7遥控开机backup error问题请教
发表于 2022-11-6 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很老的遥控了,在家积灰多年。疫情封控在家心血来潮,想捡起来。弄上电池开机ok,关机后再开机,屏幕只出现backup error的问题,怎么也无法进入开机界面了。求助模友有没有懂这个的帮忙解答下,非常感谢!
 楼主| 发表于 2022-11-6 21:21 | 只看该作者
如图所示啊!
发表于 2022-11-6 23:10 | 只看该作者
First, make sure that all the sticks are on neutral. Then set the mix rudder on 1. Set the elevator to 1. Set the flap mix on 0, followed by the aux2 on 1. Turn the aileron on 0. Finally, keep the button up inserted and hit the power on button. Follow this, and you will find that things have started working, just like magic.
 楼主| 发表于 2022-11-6 23:36 | 只看该作者
aeroboy 发表于 2022-11-6 23:10
First, make sure that all the sticks are on neutral. Then set the mix rudder on 1. Set the elevator  ...
thank u! i've followed ur instructions but i doesn't work. other ways?
发表于 2022-11-7 01:34 | 只看该作者
根据众多飞友的验证,上述操作纯属虚构...
DSX7 或 DX7 出这个 ERR 只有返厂重刷一途
发表于 2022-11-7 09:06 | 只看该作者
找一台遥控器读取存储芯片程序,然后再烧进去
 楼主| 发表于 2022-11-7 12:17 | 只看该作者
求助万能的模友朋友,有谁可以提供下数据,感谢!
发表于 2022-11-7 14:31 | 只看该作者
上官网联系厂家吧
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:46 | 只看该作者
液压模型DIY 发表于 2022-11-7 14:31
上官网联系厂家吧
您知道官网地址吗?我没找到
发表于 2022-11-7 16:21 | 只看该作者
没救了,jr都倒了,还是10多年前的产品
发表于 2022-11-7 16:22 | 只看该作者
这种问题好像一般都是遥控器开机过程中直接拔掉有很高概率出现
发表于 2022-11-7 16:44 | 只看该作者
有救找一台一模一样的遥控器读程序出来,烧进去就行
发表于 2022-11-7 16:45 | 只看该作者
拆开遥控器看看内脏照片,我看看能不能弄
发表于 2022-11-7 16:58 | 只看该作者
alwazhouyao 发表于 2022-11-7 15:46
您知道官网地址吗?我没找到
JR已经倒闭了
发表于 2022-11-7 19:57 | 只看该作者
那没办法了,我也是搜到的其他人发的。
发表于 2022-11-7 22:03 | 只看该作者
aeroboy 发表于 2022-11-7 19:57
那没办法了,我也是搜到的其他人发的。
自 2007 年有人发这个方法,一直到 2018 年的回应都是无效
发表于 2022-11-7 22:05 | 只看该作者
看到的不是拔电就是低电压造成的,只能开机一次,再开机就出这个画面了
之前看到的讨论都是返厂重刷, DX7 还有救,DSX7 就...
发表于 2022-11-7 22:12 | 只看该作者
由于长期没装电池,内部存储数据丢失。就是他的大脑里没东西了。只能重新刷机了。
 楼主| 发表于 2022-11-8 18:42 | 只看该作者
感谢各位解惑!
发表于 2022-12-6 20:48 | 只看该作者
这款机型的通病了,我的XG7就报同款故障,被拆了当零部件卖了!
