查看: 4038|回复: 22
[坦克] 又手搓了一个不锈钢16底盘
发表于 2022-11-7 23:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以黑豹G为蓝本,1:16不锈钢底盘
发表于 2022-11-8 08:55 | 只看该作者
厉害了,这个是cnc的么
发表于 2022-11-8 09:23 | 只看该作者
好手艺,用的是什么工艺
发表于 2022-11-8 10:37 | 只看该作者
履带也是自己做的?
发表于 2022-11-8 16:20 | 只看该作者
厉害了,好手艺!
发表于 2022-11-8 20:45 | 只看该作者
1:16的 不锈钢板用几mm的合适?
谢谢
发表于 2022-11-9 00:31 | 只看该作者
这也能搓? 顶级钳工,大国工匠啊!
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:02 | 只看该作者
icewoo 发表于 2022-11-8 20:45
1:16的 不锈钢板用几mm的合适?
谢谢
首上5mm,侧面后面3mm,其余2mm
 楼主| 发表于 2022-11-9 22:03 | 只看该作者
Vlad 发表于 2022-11-8 10:37
履带也是自己做的?
履带和负重轮是恒龙的
一克赛艇 发表于 2022-11-8 08:55
厉害了,这个是cnc的么
激光切割加金属3d打印
发表于 2022-11-17 22:02 | 只看该作者
这个厉害 想要学习一下
发表于 2022-11-18 18:08 | 只看该作者
成本不低吧
 楼主| 发表于 2022-12-12 20:29 | 只看该作者
更新双流波箱和内部结构
自制双流
自制双流
内部结构
内部结构
发表于 2022-12-14 19:40 | 只看该作者
666,我也想这么装电机的,再打印个发动机壳罩上,很有感觉,最好再把黑豹的两级减速还原了
发表于 2022-12-15 00:19 | 只看该作者
有图纸吗
发表于 2022-12-25 13:52 | 只看该作者
技术一流,轻车熟路。
发表于 2023-1-18 19:39 | 只看该作者
真帅,卖不
 楼主| 发表于 2023-2-27 21:23 | 只看该作者
更新部分内容
终传动形式
终传动形式
还是改成两个电机各自驱动简单
还是改成两个电机各自驱动简单
发表于 2023-4-27 16:32 | 只看该作者
哥们能看看现在摇臂的样子不?
发表于 2023-4-29 14:03 | 只看该作者
都是好手艺啊!
