查看: 446|回复: 5
请教个插头的问题,到底什么情况用什么插头?
发表于 2022-11-11 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见的有1.25的,还有ph2.0,还有xh2.54的,再大的就不说了。
这些平时都有用过,
到底应该什么情况用什么插头呢?
这个有什么规律或者什么讲究么?
还是以什么规则?
发表于 2022-11-11 20:30 | 只看该作者
1.25/1.5和ph2.0多见在飞控插接件,微型小飞机的舵机插头,ph2.0还可以做微型机的动力电池插头,杜邦插头在模型上用的最多是舵机电调插头,xh2.54和舵机插头差不多,耐电流和体积稍大,一般用在电池平衡头,还有朗宇m1这类2s小机的动力电池插头,朗宇m2和2寸以下穿越机动力电池适合xt30插头,因为体积比较小,xt60是最常见的动力电池插头,rc车和大飞机用的比较多,以直升机来说xt60适合250级-380级使用,还有一个jst插头导电能力接近ph2.0,常见在遥控电池插头,这些插头体积和导电能力不同,适用于不同设备
发表于 2022-11-12 15:06 | 只看该作者
技术贴。
 楼主| 发表于 2022-11-14 08:30 | 只看该作者
xt30,60,90,jst都不用说,谁都知道怎么用,
我就想知道三个小的,难道是看心情?
发表于 2022-11-14 09:31 | 只看该作者
我就想知道三个小的,难道是看心情?
我描述的还不够清楚吗
 楼主| 发表于 2022-11-14 12:05 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2022-11-14 09:31
我描述的还不够清楚吗
够清楚  哈哈     我理解为   254 跟杜邦头通用,    2.0 多作为 电力接插     125 是   板件之间接插
