查看: 731|回复: 9
mamba f405可以定高飞行吗
发表于 2022-11-15 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的是mamba f405 mk2
它支持定高吗?
我想让它停在空中不动。
要怎么设置
发表于 2022-11-15 09:49 | 只看该作者
定高应该是固件支持的吧。
发表于 2022-11-15 14:11 | 只看该作者
看淘宝上的说明,mk2 没有气压计,不支持定高,mk3 mk4才有气压计
发表于 2022-11-15 14:34 | 只看该作者
无气压计只依靠GPS的飞控使用定高功能时会因GPS信号强弱及星数多寡等原因而让高度数据变化很大,这样高度控制就很不稳定了,而加了气压计后就会大大改善这种状况。
 楼主| 发表于 2022-11-19 13:23 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2022-11-15 14:34
无气压计只依靠GPS的飞控使用定高功能时会因GPS信号强弱及星数多寡等原因而让高度数据变化很大,这样 ...
可以自己加个气压计吗?
发表于 2022-11-19 15:19 | 只看该作者
飞穿越,干嘛定高?远航机才需要。远航也别折腾,要放飞好几架飞机才能领悟,别问我怎么知道的
发表于 2022-11-20 00:27 | 只看该作者
angel725 发表于 2022-11-19 13:23
可以自己加个气压计吗?
因为气压计为一个很小的多引脚贴片元件,即使飞控预留有焊盘,你自己用热风枪焊接都有一定的难度,如无的话更难,所以自己加气压计难度系数很高。
发表于 2022-11-28 20:00 | 只看该作者
可以自己加个气压计吗?
也可以买外接的气压计模块
发表于 2022-11-29 10:07 | 只看该作者
外接的气压计太麻烦,而且效果也不一定好,如果真的想要定高的话,不然重新买一台有定稿功能的。成品套件机还是不建议自己改飞控硬件,太麻烦,而且风险也大。
发表于 2022-11-29 22:31 | 只看该作者
外接气压计注意不走串口,类似于罗盘。
