查看: 791|回复: 14
对于托板的燕尾槽来说,一边有磨损,一边无磨损
发表于 2022-11-17 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于托板的燕尾槽来说,一边有磨损,一边无磨损,这样正常么?一边磨损在平面上,另一边平面无磨损,在斜面上,总觉得不太正常
发表于 2022-11-18 08:04 | 只看该作者
是不是塞铁调的太紧了
发表于 2022-11-18 10:46 | 只看该作者
刮研一下就好
发表于 2022-11-18 12:17 | 只看该作者
偏磨,一定不正常。两轨Y向间隙不均,拆下测量研配。
发表于 2022-11-18 17:09 | 只看该作者
这床子完了!楼上说得对,塞铁太紧!再一个就是床子的材质太差!!!这小床子,纵向进给吃刀量不能太大!!
发表于 2022-11-18 20:43 | 只看该作者
问题像是在塞铁上
发表于 2022-11-19 00:49 | 只看该作者
这种铸铁材质看着就有一种松软的感觉,不知道是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2022-11-21 14:38 | 只看该作者
LSP5454 发表于 2022-11-18 08:04
是不是塞铁调的太紧了
我调的很松啊,再松托板就晃荡了
西马特,破玩意
发表于 2022-11-21 19:00 | 只看该作者
abao2k 发表于 2022-11-21 14:38
我调的很松啊,再松托板就晃荡了
那就是吃刀量太大,加上材质不好!
发表于 2022-11-21 19:02 | 只看该作者
归根结底材质是根本原因!!!!!!!!!!!!近些年出的小床材质全在作假!!!!!!!!
发表于 2022-11-22 11:45 | 只看该作者
铸铁床体部件很常用(国内外普遍如此),不足为怪。塞铁角度是否与拖板燕尾平行?是否经过“研配”?还是检查一下才清楚,也好进行修正。
发表于 2022-11-22 14:17 | 只看该作者
我的小铣床也有点磨损,就是欧普的bf20lv,加长X轴的,因为长,移动多了跷跷板现象明显,容易磨损下面燕尾的两头。
发表于 2022-11-22 18:49 | 只看该作者
左边是不是有铁屑压在导轨上了,拆下来清理一下
发表于 2022-11-25 12:02 | 只看该作者
1)不必怀疑铸铁材质。2)拆解测量并修正已经发生偏磨的燕尾付,同时检测摩擦面平整度。3)检查塞铁角度、斜度刮研修正。
