查看: 1214|回复: 21
25级甲醇发动机调试问题
发表于 2022-11-29 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磨了四箱油,目前的情况是,加油跟手,高速也能上去10000转左右。但如果中 高速时间稍长,再把油门关到怠速,发动机不会马上降到怠速,而是要等十多秒转速才会慢慢降到怠速。       油机老鸟们知道啥原因么?
发表于 2022-11-30 09:15 | 只看该作者
就想问问 你的油现在怎么弄?
 楼主| 发表于 2022-11-30 11:29 | 只看该作者
qkinsert 发表于 2022-11-30 09:15
就想问问 你的油现在怎么弄?
某夕夕啊,多的是
发表于 2022-11-30 12:51 | 只看该作者
贫油导致向有抢油现象。主油针松两格
 楼主| 发表于 2022-11-30 13:51 | 只看该作者
lolilei 发表于 2022-11-30 12:51
贫油导致向有抢油现象。主油针松两格
主油针富油试过了,有没有可能是低速油针富油呢
发表于 2022-11-30 17:16 | 只看该作者
应该是低速油针富油。
发动机在飞机上吗,大油门情况下,给个滚转或者俯仰看下转速变化大不。
 楼主| 发表于 2022-11-30 23:46 | 只看该作者
电骡子 发表于 2022-11-30 17:16
应该是低速油针富油。
还没装机呢,低速也调了,还是不行,这个要飞上去才能找原因么?
发表于 2022-12-1 16:07 | 只看该作者
什么发动机,正常情况下,甲醇机很好调的。这种状态比较少见。不一定要装飞机上调,但是装飞机上之后,要把飞机横滚翻过来,机头垂直向上向下都看一下发动机状态,调好了之后发动机在这几种姿态下转速变化不大。
检查一下化油器接口是不是有漏气,实在不行把化油器分解了,清洗一下看看。
甲醇机化油器主油针调整高速,副油针调整连续性。os的很好调出来,三叶的也不难。
 楼主| 发表于 2022-12-1 17:48 | 只看该作者
电骡子 发表于 2022-12-1 16:07
什么发动机,正常情况下,甲醇机很好调的。这种状态比较少见。不一定要装飞机上调,但是装飞机上之后,要把 ...
谢谢兄弟,晚上我把化油器清洗一下看看
 楼主| 发表于 2022-12-1 17:52 | 只看该作者
对了,怠速堵住进风口要十多秒才会熄火,是富油还是化油器漏气呢
发表于 2022-12-2 20:26 | 只看该作者
这种是追油,贫油出现
 楼主| 发表于 2022-12-3 18:12 | 只看该作者
lolilei 发表于 2022-12-2 20:26
这种是追油,贫油出现
但是负油针不能再大了,再大加油门延迟太多
发表于 2022-12-5 22:05 | 只看该作者
感觉像漏气,怠速堵住进气口,不会立马熄火,但是十多秒有点太长了。
发表于 2022-12-6 16:54 | 只看该作者
化油器漏气了,安装化油器的时候,在接口上涂一圈704硅橡胶,等干了后再试车看看。
 楼主| 发表于 2022-12-6 23:19 | 只看该作者
我也一直怀疑是这个问题
谢谢朋友 我试下
发表于 2022-12-9 20:08 | 只看该作者
是主针
发表于 2022-12-9 20:23 | 只看该作者
新机器应该不会化油器漏气啊,不会是那个小日本甲醇机吧,纯粹是个垃圾
 楼主| 发表于 2022-12-11 23:00 | 只看该作者
lolilei 发表于 2022-12-9 20:08
是主针
主油针也试过了 再大转速上不来
