查看: 569|回复: 11
新手提问DSMX
发表于 2023-1-9 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个happy model 的turtlebee f3 DSMX版飞控,板载接收机,没有对频键,接bf上接收机界面右下角没有显示对频按钮
用的是jumper T-lite控,协议选的是dsm x-f1,请问如何对频
飞控如图
发表于 2023-1-9 22:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-1-10 07:55 | 只看该作者
问题是,dsmx版本没有对频键
发表于 2023-1-10 11:36 | 只看该作者
我猜是这个,按1做
 楼主| 发表于 2023-1-10 13:51 | 只看该作者
tywong 发表于 2023-1-10 11:36
我猜是这个,按1做
谢谢,我试试
发表于 2023-1-11 18:13 | 只看该作者
dsmx已经是好几年前的事了,换elrs吧
 楼主| 发表于 2023-1-11 18:14 | 只看该作者
额,我已经装上去了,发现对不了频
不想换板子了
发表于 2023-1-12 23:02 | 只看该作者
dsmx 没有对频按键 是需要这BF软件里面输入命令后 下次通电会开启的。可以问店主
1、卫星与飞控焊好线之后,将飞控与电脑用USB线连接,打开BF调参软件;
2、进入CLI,输入set spektrum sat bind=9,回车
3、输入save,回车,断开USB线,再次插上。
4、卫星状态灯进入快闪状态, 遥控器里的对频,选择DSM2,对频
5、如果卫星熄灭后,然后常亮(稍微等个10秒),那么说明对频成功。
 楼主| 发表于 2023-1-13 09:46 | 只看该作者
1、卫星与飞控焊好线之后 ...
谢谢
发表于 2023-1-13 15:57 | 只看该作者
需要在cli里用对频命令对频
 楼主| 发表于 2023-1-14 08:47 | 只看该作者
marsbee 发表于 2023-1-13 15:57
需要在cli里用对频命令对频
请问对频指令是什么呢?
发表于 2023-1-15 13:01 | 只看该作者
鞠佶昌 发表于 2023-1-14 08:47
请问对频指令是什么呢?
楼上那个就是dsmx的对频命令,你按那个操作就行
