查看: 3941|回复: 39
巧用Solidworks曲面工具,快速建模米格15
发表于 2023-1-10 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模米格15建模笔记(一)
建模类型:外形(蒙皮)建模
建模工具:Solidworks
建模主要方法:放样曲面、旋转曲面、填充曲面、平面曲面
建模过程:
一、准备
在电脑上建立一个名为“米格15”的工作文件夹,找一张线条清晰、比例准确的米格15三视图,用修图软件对三视图进行修改(比如将一些基准线该对齐的对齐,该放正的放正),然后放到专用文件夹备用,确定好所建模型的翼展为80厘米;搜索一些米格15的图片以作参考。
分析参考用的三视图,确定建模思路:在上视图中画草图,运用放样曲面的方法建立主翼(左边)、水平尾翼(左边)、垂直尾翼(半边)的曲面实体。运用旋转曲面的方法建立机身(半边)曲面实体。运用投影曲线、3D曲线、放样曲面的方法建立座舱罩曲面实体。运用凸台拉伸的方法建立前机轮(起落架)和左侧主机轮的实体。通过移动和旋转,将垂直尾翼竖起来,将水平尾翼安置到合适的高度,将主翼沿X轴旋转0.5~1度,与机身纵轴形成攻角。将所有左侧的曲面实体和实体镜像到右侧,形成一个完整的飞机外形。
二、开始建模
新建一个Solidworks文件,在上视基准面上插入参考用的三视图。过原点画一条1000毫米的竖直线作为机身纵轴(用作定位),并双侧等距800毫米形成另2条竖线,转换为虚线。调整三视图的大小、方向和位置,使它的上视图中的两翼翼尖与左右两条竖直线重合。参照参考三视图,先后在上视基准面上画12张草图,依次命名为:1.主翼前缘2.主翼后缘3.主翼外缘4.水平尾翼前缘5.水平尾翼后缘6.水平尾翼外缘7.垂直尾翼前缘8.垂直尾翼后缘9.垂直尾翼上缘10.机身旋转轮廓11.座舱罩边线图12.机体各部分位置参数标定图。
(一)建模主翼蒙皮(左边)
1.选择图1、图2进行放样,形成主翼上表面的曲面实体1(参数:垂直于轮廓0.3,垂直于轮廓0.15);
2.选择图1、图2进行放样,形成主翼下表面的曲面实体2(参数:垂直于轮廓0.28,垂直于轮廓0.1);
3.选择曲面实体1和图3进行放样,形成主翼外缘上表面曲面实体3(参数:与面相切1,垂直于轮廓0.4,不要勾选“合并实体”);
4.选择曲面实体2和图3进行放样,形成主翼外缘下表面曲面实体4(参数:与面相切1,垂直于轮廓0.5,不要勾选“合并实体”)。
(二)水平尾翼蒙皮建模(左边)
1.选择图4、图5进行放样,形成水平尾翼上表面的曲面实体5(参数:垂直于轮廓0.25,垂直于轮廓0.15);
2.选择曲面实体5和图6进行放样,形成水平尾翼外缘上表面曲面实体6(参数:与面相切1,垂直于轮廓0.4,不要勾选“合并实体”);
3.选择曲面实体5和曲面实体6,沿上视基准面进行镜像,得到水平尾翼外表面曲面实体7(将曲面实体5和曲面实体6镜像后合并成新曲面)。
(三)垂直尾翼蒙皮建模(半边)
1.选择图7、图8进行放样,形成垂直平尾翼一侧表面的曲面实体8(参数:垂直于轮廓0.25,垂直于轮廓0.1);
2.选择曲面实体8和图9进行放样,形成垂直尾翼上缘一侧表面曲面实体9(参数:与面相切1,垂直于轮廓0.4,不要勾选“合并实体”)。
(四)机身蒙皮建模
选择图10,沿机身纵轴旋转180度,成型半边机身蒙皮曲面实体10
(五)座舱罩建模
1. 将图11在机身蒙皮上投影,并建立3D草图,运用“实体转换引用”的方式建立机身蒙皮上的一条3D曲线,是为边线1
2. 在右视基准面绘草图,将之前建立的座舱上连线块调入,边线的后端点与边线1穿透,此草图为边线2
3. 过边线1、边线2前端的2个端点,并与右视基准面垂直,建立1个新基准面,在此基准面绘制草图,画1条曲线,其2个端点分别与边线1、边线2穿透,再分别画竖直线和水平线,与曲线围成一个封闭草图,运用“曲面-平面区域”方法形成一个平面曲面。
4. 在前视基准面上等距一个基准面,画一段圆弧,圆弧的2个端点分别穿透边线1、边线2,保存草图。
5. 运用“曲面-填充曲面”的方法,形成半个座舱罩表面(边线1、边线2和平面曲面的一边作边,第4步画的圆弧作控制线)
(六)曲面实体方位调整,镜像
1.垂直尾翼蒙皮起竖
2.主翼攻角调整
3.将相应的曲面实体沿右视基准面进行镜像,形成完整的模型。
 楼主| 发表于 2023-1-10 01:01 | 只看该作者
仅指外形设计,不包括结构建模和诸多细节设计。目的只为交流建模方法,  口水、砖块、鲜花都欢迎!
发表于 2023-1-10 13:48 | 只看该作者
不错,学习到了
 楼主| 发表于 2023-1-10 14:05 | 只看该作者
相互学习交流
发表于 2023-1-10 14:12 | 只看该作者
支持一下楼主。
 楼主| 发表于 2023-1-10 14:29 | 只看该作者
@alan 发表于 2023-1-10 14:12
支持一下楼主。
谢谢😊
发表于 2023-1-10 16:17 | 只看该作者
翼尖  可以开下光影  面都是不顺的
 楼主| 发表于 2023-1-10 17:11 | 只看该作者
dong88dong 发表于 2023-1-10 16:17
翼尖  可以开下光影  面都是不顺的
您是说我建模有问题,还是图片做的不好? 没听懂您的意思
发表于 2023-1-10 17:39 | 只看该作者
他的意思是你的翼尖曲面没过度衔接好。
这个只是一个入门级教程 了解一些特征功能应用就行了,没必要纠结这么细。 。。。。。 总有个过程啦。。
另求一个Solidworks 2022版本的破解安装包。  最后是有使用并稳定的。本人目前用的2021版本太容易出错。。电脑年初刚换新的。配置不低。。
 楼主| 发表于 2023-1-10 18:00 | 只看该作者
@alan 发表于 2023-1-10 17:39
他的意思是你的翼尖曲面没过度衔接好。
我是在CAD自学网下载的软件和安装教程,用起来还是挺靠谱的。
最新的Solidworks下载链接:solidworks2022 sp5中文破解版下载 - CAD自学网 (cadzxw.com)
您可以去下载试试
发表于 2023-1-10 21:15 | 只看该作者
厉害了!对我来说是可望而不可及!
 楼主| 发表于 2023-1-10 21:36 | 只看该作者
toneh 发表于 2023-1-10 21:15
厉害了!对我来说是可望而不可及!
非也,只要兴趣使然,这点技巧根本不是个事。
不同的模友各有兴趣侧重,各有特长。就像我看你帖子里制作电动鸭子改电路,对我来说很难,其实是自己由于种种原因不想学,不想试罢了。单片机、电路等等,好多知识浅尝辄止,而有些基础知识忘光了,所以沉不下心去搞
发表于 2023-1-11 18:21 | 只看该作者
最新的Solidworks下载链接:solidworks202 ...
我一直都是用Solidworks画图的, 从09版本到21版本了, 但是我换了新电脑之后 下载了21版本的老是容易报错而且容易丢面。搞得很烦 刚好年底了。也不怎么忙想把软件更新了,所以就问问大家伙有使用稳定得版本没。刚好又看到你在弄图 我就过来支持支持哈。
 楼主| 发表于 2023-1-11 23:20 | 只看该作者
@alan 发表于 2023-1-11 18:21
我一直都是用Solidworks画图的, 从09版本到21版本了, 但是我换了新电脑之后 下载了21版本的老是容易报 ...
谢谢哈   我今天又浏览CAD自学网,下想下载CATIA,可只有注册会员才能下载。原来的账号不存在了,新注册会员是需要缴费的,白嫖怪当惯了,所以没再重新注册,所以CATIA也没下载成
发表于 2023-1-14 17:26 | 只看该作者
有才
 楼主| 发表于 2023-1-14 18:07 | 只看该作者
多谢支持
发表于 2023-1-18 09:29 | 只看该作者
优质好帖!!!
 楼主| 发表于 2023-1-18 11:33 | 只看该作者
yihe86 发表于 2023-1-18 09:29
优质好帖!!!
谢谢!  新春愉快!
发表于 2023-1-25 18:21 | 只看该作者
我从SW2000版一直用到2014就再也不升级了,发现已非常够用,而且也十分移定,电脑要求也沒那高
 楼主| 发表于 2023-1-26 15:42 | 只看该作者
是的,一直追求最新版本没必要
