查看: 806|回复: 5
看到了一台钻铣床
发表于 2023-2-9 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是瑞恒牌的,网上没有任何信息,不知此床的性能、质量、价格如何?望大神指导,
可惜就拍了一张照片。
发表于 2023-2-9 18:12 | 只看该作者
齿轮变速的,是个好机子,南京旧货市场见过相同的机子(品牌不同,应在二干元以内)适用于工厂用,不适于个人玩家,还是皮带变速的好,好维护和改造,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!谢谢!!
发表于 2023-2-9 20:49 | 只看该作者
50 钻铣床山东滕州产的比较多,松松垮垮精度比较差,小心避开。重量半吨多,价格不贵运费高。就是拆开,一个人也弄不动。如果想用它改数控刚性是够,换滚珠丝杆是必须的,原来的燕尾轨道也不如线轨,大托板很重运行起来阻力也大。改起来没有光机铸铁的容易。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!谢谢!
发表于 2023-2-10 01:24 | 只看该作者
这要上楼,基本成问题
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!,上楼是大问题!
发表于 2023-2-10 11:57 | 只看该作者
再怎么便宜千万别买!配件难搞啊!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2023-2-10 14:47 | 只看该作者
sun1129 发表于 2023-2-10 11:57
再怎么便宜千万别买!配件难搞啊!
言之有理!网上都没有任何信息!
