查看: 12061|回复: 89
[技术交流] 总结一下目前制作的旋翼机的过程(预旋及各动作测试视频)改进了一些
发表于 2023-2-11 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来一直制作固定翼,自从有一次飞到了一架好飞的旋翼机,一发不可收拾,开始研究制作。上一架飞起来但性能方面不是很好。经过学习后再次制作一架以铝合金为主要材料的旋翼机。总结一下制作过程。先来一张参考的原机图片
下来开始制作
旋翼头篇
机架篇
设备支架及安装
制作电机
制作二楼板和安装电装
尾翼的制作
玻璃钢机身罩的制作
大桨的制作
喷漆
单片旋翼长度:1000mm
安装后桨盘直径:2100mm
机身总长:1170mm
起飞重量:2900g
动力电机推力:4300g
动力电机:朗宇三代3120 kv585
动力桨:朗宇12*6.5
预旋电机:2212后出轴(4s版本kv930)
电池:主电池6S2600mah  预旋电池4S1300mah
旋翼头控制舵机:OMG 20KG 高压舵机(由ubec8.4v供电)
方向舵舵机:futaba3003
前轮转向舵机:银燕3004
大桨蒙皮蒙好了~
目前还差涂装。
机身涂装
模板
大部分按原版涂装,稍加改动
大桨涂装
前段时间复习考试去了,一直也没弄。
重新制作了旋翼头跷跷板,强度更大,自带预锥角,大桨桨根不用做成特有形状。
重新制作了大桨,大桨更宽一点,厚一点,克拉克Y。强度更大。
由于大桨重量增加,预旋电机更换为朗宇2216。
参与人数 1威望 +1 模币 +1 收起 理由
manchi + 1 + 1 赞一个!
发表于 2023-2-12 02:06 | 只看该作者
大佬贴,插眼
发表于 2023-2-12 08:18 | 只看该作者
大制作,很用心
发表于 2023-2-12 09:04 | 只看该作者
发表于 2023-2-12 09:06 | 只看该作者
代木是手工打磨出来的还是cnc?
发表于 2023-2-12 09:35 | 只看该作者
全自制配件,厉害了
 楼主| 发表于 2023-2-12 10:03 | 只看该作者
dong88dong 发表于 2023-2-12 09:06
代木是手工打磨出来的还是cnc?
没明白指的代木是?大桨做定位线,进行初步切削后,用775电机手磨机搭配4寸砂纸盘粗磨,在进行手工细磨。大桨前缘为榉木,后缘轻木。
发表于 2023-2-12 10:06 | 只看该作者
这是高手,牛比~~~
发表于 2023-2-12 10:11 | 只看该作者
胡子twretwer 发表于 2023-2-12 10:03
没明白指的代木是?大桨做定位线,进行初步切削后,用775电机手磨机搭配4寸砂纸盘粗磨,在进行手工细磨。 ...
蓝色那个内模
发表于 2023-2-12 10:12 | 只看该作者
蓝色那个内模,机身的模具
发表于 2023-2-12 10:55 | 只看该作者
你好,我想问一下,主旋翼那个通道使用的是遥感还是旋钮?
 楼主| 发表于 2023-2-12 10:59 | 只看该作者
dong88dong 发表于 2023-2-12 10:12
蓝色那个内模,机身的模具
内模是热切割切出外形,然后手磨的
 楼主| 发表于 2023-2-12 11:00 | 只看该作者
遥控器侧面推扭,跟摇杆效果是一样的,0%~100%
发表于 2023-2-12 11:01 | 只看该作者
好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2023-2-12 11:03 | 只看该作者
不客气
发表于 2023-2-12 11:16 | 只看该作者
旋翼安装、连接是重点呐~~~
没看见过程呐~~~
发表于 2023-2-12 11:19 | 只看该作者
胡子twretwer 发表于 2023-2-12 10:59
内模是热切割切出外形,然后手磨的
手工能力杠杠的呀
发表于 2023-2-12 11:23 | 只看该作者
I真的服了you,膜拜高手!!!
 楼主| 发表于 2023-2-12 11:33 | 只看该作者
slbbs 发表于 2023-2-12 11:16
旋翼安装、连接是重点呐~~~
没看见过程呐~~~
旋翼就三颗螺丝固定在跷跷板上的,跷跷板有角度垫片,旋翼大桨安装角度-3度。
 楼主| 发表于 2023-2-12 11:34 | 只看该作者
dong88dong 发表于 2023-2-12 11:19
手工能力杠杠的呀
感谢夸奖
