查看: 815|回复: 10
求助,电机五根线 怎么分零线火线
发表于 2023-3-3 05:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总共五根线 里面接好了电容 是两个电容。电机有两个孔,伸出两组线,一组蓝黑两根,一组白红黑三根,然后两根黑线串联接了两个电容。由于两黑线串联所以接线板上最后是四根线 即蓝白红黑,怎么分辨火线零线 怎么接呢?
 楼主| 发表于 2023-3-3 05:26 | 只看该作者
两根黑线,我用绿色标出来了,电容自带的蓝线也用绿色标出来了。就是如上所说的,两根黑线串联接了两个电容,最后出来只一根黑线,求高手看看怎么分零线火线
发表于 2023-3-3 06:36 | 只看该作者
急用时百度一下可能更快。
 楼主| 发表于 2023-3-3 06:59 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-3-3 06:36
急用时百度一下可能更快。
百度上没有
 楼主| 发表于 2023-3-3 11:05 | 只看该作者
这是详图,怎么分火零呢
 楼主| 发表于 2023-3-3 11:23 | 只看该作者
这种电机我查了好像都是六根线
发表于 2023-3-4 16:00 | 只看该作者
海绵头头 发表于 2023-3-3 11:05
这是详图,怎么分火零呢
是双值电容电机吧,按木工双值电容电机接线图,内部有离心开关正常运行后断开大电容
 楼主| 发表于 2023-3-5 03:03 | 只看该作者
网上我查到的都是六根线,这个拆开后是五根出线,本身已经连好了俩电容,现在发愁怎么找零火线直接插插座。
 楼主| 发表于 2023-3-5 03:17 | 只看该作者
但这俩电容串联的 如果断开,岂不是都断?
发表于 2023-3-5 22:54 | 只看该作者
你确定这是串联接法??  双值电容接法不管线多少有的合并有的分支接,不同师傅接法有差异
 楼主| 发表于 2023-3-6 06:33 | 只看该作者
这不是串联吗,我也不太懂电路,整的不自信了。怎么分零火
