查看: 2401|回复: 29
手搓直驱360,准备试飞!
发表于 2023-3-30 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近感觉直驱机好像很流行,看着我破烂不堪的X360,突然心血来潮想改成直驱机,尝试一下直驱机的魅力,看看到底是个什么感觉。
构思很简单,利用360原有的结构,主轴皮带轮,皮带轮轴套,加上一个盘式电机搞定。
      先手搓主轴,需要锯掉皮带轮轴套,留一点点就好,然后主轴打孔,皮带轮轴套固定在主轴上,做好的样子就是这样
    主轴6MM,正好可以利用450的单向轴承座,装在盘式电机上。小黄鱼去淘了一台电机,,自己加工了一个铝合金的底座,最终装出来是这样滴
    侧板要重新打磨开孔,电机不然装不下,最终打磨安装完毕的效果
装完调机,用MB陀螺,好赢60A电调,大概测试了一下,丝滑流畅,等待周末去试飞。
file:///F:/%E8%88%AA%E6%A8%A1%E7%9B%B8%E5%85%B3/%E7%9B%B4%E9%A9%B1360/28a73a58da597bd5a801ec18b613ca3e.mp4
发表于 2023-3-30 17:10 | 只看该作者
电机多重?
 楼主| 发表于 2023-3-30 17:18 | 只看该作者
电机重量没测,总重量比以前多了50g左右,170KV的电机。动力还是够的,还没试飞,不知道效果。
发表于 2023-3-30 18:15 | 只看该作者
牛,赚了好几千,迷你版RAW420
发表于 2023-3-30 19:47 | 只看该作者
富丽A4就这样诞生了
发表于 2023-3-30 22:39 | 只看该作者
掉转很厉害的
 楼主| 发表于 2023-3-31 09:04 | 只看该作者
好像是同款电机哦,掉转应该是可以接受的。就是改来玩玩,飞飞航线好了,总比把这恼火的360丢掉好。
发表于 2023-3-31 09:18 | 只看该作者
这电机看着不错,是什麽型号?
 楼主| 发表于 2023-3-31 09:49 | 只看该作者
8108盘式电机,KV170。是仿那个U8的
发表于 2023-3-31 18:38 | 只看该作者
自带稳定陀螺,自旋很稳,飞航线完全没有问题。但是要做翻,摆的动作就很吃力。一来重惯性大,而来动力不足。调到90%油门曲线,降低螺距都没有明显改善。玩玩新鲜不错。我已经改回去了。
发表于 2023-3-31 20:07 | 只看该作者
king1982 发表于 2023-3-31 18:38
自带稳定陀螺,自旋很稳,飞航线完全没有问题。但是要做翻,摆的动作就很吃力。一来重惯性大,而来动力不 ...
掉转那是你的电调没有调好参数而已
发表于 2023-3-31 20:28 | 只看该作者
老手2 发表于 2023-3-31 20:07
掉转那是你的电调没有调好参数而已
确实,可能是p,i值不合适。陀螺效应无解。我是参考大哥你的帖子改的,可以分享一下电调设定吗?
发表于 2023-3-31 22:07 | 只看该作者
我的好像都加大了2
你试下
发表于 2023-3-31 22:28 | 只看该作者
老手2 发表于 2023-3-31 22:07
我的好像都加大了2
你试下
明白,试一试
 楼主| 发表于 2023-4-3 10:13 | 只看该作者
我的好像都加大了2
你试下
按照你说的,试了一下,有点改善,但是还是差强人意。唯独就是续航直驱有优势,飞航线大约增加一倍续航。练手航线还是挺稳定的,基本能达到预期的目的。
发表于 2023-4-3 21:16 | 只看该作者
kylijun1 发表于 2023-4-3 10:13
按照你说的,试了一下,有点改善,但是还是差强人意。唯独就是续航直驱有优势,飞航线大约增加一倍续航。 ...
我的自己还改了粗线,效果还是很不错的,当然肯定没有传统电机的暴力,但是优点是安静,省电,看你的取舍了
发表于 2023-5-31 16:03 | 只看该作者
RS4和M4就很暴力哦。。。同样是直驱,我觉得可以了
发表于 2023-5-31 18:26 | 只看该作者
几百元怎么跟几千元相比呢,如果几百元的成本做出来也能能PK几千元的,那何必花几千呢。一台成品机下来整机四五千,不暴力也说不过去,在M1,M2没出来之前的前俩年我已经很小成本弄了直驱的K120和K130,但跟商业机M1,M2相比还是有很大的差距,这就是商业就是商业,
发表于 2023-6-1 06:27 | 只看该作者
赞!六一快乐!
发表于 2023-6-1 16:09 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-5-31 18:26
几百元怎么跟几千元相比呢,如果几百元的成本做出来也能能PK几千元的,那何必花几千呢。一台成品机下来整 ...
是啊,DIY没办法跟商业级的比,毕竟研发费用,设计,开模,CNC精度,都没法比
