查看: 2253|回复: 36
全球鹰480N又收了两台库存新机
发表于 2023-4-3 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
养鹰专业户,五台全球鹰+5台黑鹰,配原装控飞飞看
发表于 2023-4-4 07:12 | 只看该作者
发表于 2023-4-4 09:03 | 只看该作者
这个东西收来有啥用啊,有些配件都没有
 楼主| 发表于 2023-4-4 09:39 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2023-4-4 09:03
这个东西收来有啥用啊,有些配件都没有
你错了,这机子的配件比其他油机的配件更充足,没有的配件都是不容易坏的,比如大齿轮,我全油门地上打滚过好多次都没炸坏过一个,离合器100元可以买一整套,最容易坏的排气胶管都有货,至于其他机械部件更是可以用450或者380的部件轻易替代
唯一不足是发动机力量偏小,只能简单翻滚,当然手法高也可以侧摆这些,当然发动机不稳定也是另外一方面,他不是运行中不稳定,而是隔几天飞油针得重新微调一下,我试过的多种发动机,目前除了OS55比较省心,就算放一个月不动,启动还是一把着车而且油针不用任何调整,只有OS能做到这种状态
我近期试下原装舵机套餐,看看是不是那么坑,就舵机的摇臂、金属球头固定这些来看,确实是不达标的,金属球头没有螺母锁住
 楼主| 发表于 2023-4-4 10:02 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-4-4 09:39
你错了,这机子的配件比其他油机的配件更充足,没有的配件都是不容易坏的,比如大齿轮,我全油门地上打滚 ...
我本来不用搞这么多台的,刚开始用的油品不好以为是发动机问题就搞了多台机子,反正是发动机的价格买整个单机的样子,后来换了新油,发现发动机都没问题,觉得可玩性高了,于是又多收了几台,尤其是480N这种舵机直驱的机身还是很方便,黑鹰那种机身确实是过时了,如果480N能用OS21的发动机,那真是可比美NX4了
发表于 2023-4-4 14:35 | 只看该作者
我原来有一台来着,无奈不会玩卖了,现在后悔了,有一台小油机挺好的
 楼主| 发表于 2023-4-4 15:04 | 只看该作者
咸鱼蹲着买回来,现在品相好的价格大概在800左右,但是你要玩其实启动器也很重要,一次性投资买个二手亚拓启动器也要500
发表于 2023-4-4 19:35 | 只看该作者
有钱真好
发表于 2023-4-6 15:42 | 只看该作者
全球坑还存在呢
 楼主| 发表于 2023-4-24 19:31 | 只看该作者
zero丶lll 发表于 2023-4-6 15:42
全球坑还存在呢
这个完全看个人兴趣方向和兜里的情况,如果是冲着玩油机动作3D 的,连NX 4这种都被淘汰,480N更是不用考虑 了,480N贵在小巧玲珑,配件便宜,小地方就可以玩玩,全球最小油动直升机
发表于 2023-4-25 15:25 | 只看该作者
天,这么多,我两台都想出一台了
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:07 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-4-25 15:25
天,这么多,我两台都想出一台了
在我风口上的飞机我一般都会收五六台,总共就一台RS4整机的价格而已,我买RS4也没啥用3D水平还没入门就翻滚倒飞
其中两台侧板有点小问题的,风扇那个位置断了裂了不过还好没大影响,我这五台情况都不一样
一台是只有机架和发动机
一台是带控整机还带一个备用发动机和一堆配件,一个原装箱子大的很
一台是纯单机,侧板有一处小瑕疵
一台库存新机没任何瑕疵(放久了排气管胶圈和舵机摇臂球头孔爆裂除外)
一台是准新机启动过 卖家说没炸过,但发动机风扇周边有两处侧板是裂的,发动机看起来是全新的但卡死了得泡汽油
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:14 | 只看该作者
天,这么多,我两台都想出一台了
出了干嘛,这东西卖不值几个钱,留着玩,出去外场一台不行至少另外一台还可以玩啊,我以前刚练倒飞都是七八台470炸完一台又一台
发表于 2023-4-26 09:46 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-4-25 16:14
出了干嘛,这东西卖不值几个钱,留着玩,出去外场一台不行至少另外一台还可以玩啊,我以前刚练倒飞都是七 ...
飞机多了维护不过来,我悬停党,炸机频率没那么高,我是又菜瘾又大,没错,玩悬停也会炸鸡的水平
发表于 2023-4-27 14:55 | 只看该作者
全球坑为啥那么执着,搞个二手品牌机不好吗?
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:24 | 只看该作者
各有各的问题,我折腾下来还是全球坑好,全球鹰其实都
NX4也一堆问题,并不是那么好搞的,大齿单向容易爆失效,风扇座也容易打滑夹不住曲轴,反而全球鹰搞顺了越想搞,NX4缺关键配件,加上雷虎56H发动机真的不好调,现在就那台OS55发动机的可以飞了
其实我的全球鹰已经脱胎换骨了,但也不要期望太高,他就是给你飞航线和简单翻滚及倒飞航线用的 ,15分钟的滞空时间没其他机子能做到了
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:29 | 只看该作者
NX4也一堆问题,并不是那么好搞的,大齿单向容易 ...
油机我止步在520桨,再大就不飞了,我五台X4、X5,三台470桨,一台520桨,一台550桨
所谓的品牌机就是喜路宝、雷虎X50这些么?这些买回来不得当祖先供奉?
NX4的侧板我已经切了两套2MM厚的,泰世又新出了升级50发动机的发动机座和离合器底座,还在订购的路上,这这样搞定了,基本可以放心炸了
 楼主| 发表于 2023-4-27 16:37 | 只看该作者
上次雷虎56H发动机请本地油机大佬现场调机差不多调好了让我喜出望外爽飞了一箱油,谁知幸福只是一瞬间,下一箱油就空中爆大齿单向轴承炸鸡了,侧板底部炸坏,离合器底座夹不住发动机曲轴了,一切又得重新来,发动机座螺丝拧断,只有干等配件,连那台OS55发动机也由于空中排气管螺丝掉了导致熄火炸鸡,还好只是炸丢了螺距拉杆
发表于 2023-4-28 00:11 | 只看该作者
我的雷虎也能飞15分钟,收来后几乎没调啥,卖家放了有5年之久,我拿来一打就着,一点问题没有
发表于 2023-5-1 13:14 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-4-4 15:04
咸鱼蹲着买回来,现在品相好的价格大概在800左右,但是你要玩其实启动器也很重要,一次性投资买个二手亚 ...
手电钻不行么?
